Induktivität Printen ? (Elektronik)
» » Es stellt sich aber auch die berechtigte Frage, ob nicht ein gewisses
» » Risiko besteht, dass Netz-Rundsteuersignale gestört werden können, wenn
» » dieses LC-Entstörilter nicht eingebaut wird. Und da kann ich mir
» » vorstellen, dass es gewisse gesetzliche Grundlagen gibt...
» Sei bloß still. Wenn die EU erstmal Wind davon bekommt lassen die sich
» wieder was höchst schwachsinniges einfallen. Triac/Thyristorverbot oder
» sowas....
Vorher kommt noch das Denkverbot, weil Denken den Aufbau einer Diktatur stören kann.
» CdS oder CdSe Fotowiderstände mussten ja auch verboten werden.
Aha, das wusste ich gar nicht.
» Das bisschen
» Cadmium da drin ist zwar meist allseits von Epoxid-Vergußmasse umgeben,
» aber da dringt es ja - vermutlich auf esoterisch-feinstofflicher Ebene -
» hindurch
Und das wird wohl eher nicht schaden. Fragt sich höchstens wie es aussieht, wenn diese Teile in grossen Mengen entsorgt werden, was das denn auch immer heissen mag...
Bei einer solchen Ristriktion müsste die EU-Kratie ebenso alle Gasentladungs-Stromsparlampen verbieten, die Qecksilber enthalten und dies ist etwa ähnlich giftig wie Cadmium.
» Und von wegen auf UKW stört das nicht. Bei uns ist am Hintereingang vom
» Haus so eine Lampe mit Bewegungsmelder. Wenn dort jemand vorbeigeht und die
» Lampe schaltet sich ein dann kann ich das netzsynchrone Knistern der
» Triac-Schaltstufe in meinem UKW-Radio recht deutlich hören.
Über dem Triac muss ein Kondensator und Seriewiederstand (gibt es in einem Block) sein, der genau diese Instabilität vermeidet. Es ist auch dieser Kondensator (es ist kein Entstörkondensator), der die Flankensteilheit reduziert, nämlich das der Triac nicht unkontrolliert zünden kann und im Nebeneffekt die Frequenzbandbreite entsprechend reduziert.
Ich habe es jedenfalls mit richtig arbeitenden Triacsteuerungen - temporär ohne LC-Entstörteil - ausprobiert, in welchen Frequenzbändern gestört wird. Siehe letztes Posting.
» Dabei hat sie
» nicht einmal einen Dimmer, sie wird nur eingeschaltet. Wahrlich eine
» Meisterleistung fernöstlicher Elektronikkunst.
An dieser Kunst sind all die Europäer mitschuldig, weil sie immer alles haben wollen und es darf nichts kosten. Dass dabei menschenverachtende Lebensbedingungen in Kauf genommen werden, kommt noch moralbelastend dazu. Die neoliberale Gesinnung ist das eigentliche gesellschaftliche Krebsgeschwür hier im Westen! Das ist ganz grosser Dreck!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
