Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich hab für mein Terraium eine Natriumdampflampe mit 150w und semi
» » elektischem Vorschaltgerät. Alles schon etwas älter und war auch alles
» » ziemlich billig.
» » Jetzt hab ich eine neue Lampe gekauft und ein elektrisches
» Vorschaltgerät
» » alles zusammen 3x so teuer wie das Alte Setup.
» » Nun hab ich mal die Leistung gemessen.
» » Altes VSG + alte Lampe 138 Watt Verbrauch
» » Altes VSG + neue Lampe genau 150 Watt Verbrauch
» » Neues eVSG + neue Lampe 160 Watt Verbrauch
» » Wie kann das sein? Das alte müsste doch Aufgrund von Leistungsverlust am
» » VSG mehr verbrauchen als das Neue.
» » Das alte wird ja auch viel wärmer.
» » Eigentlich wollte ich ja Strom sparen, aber laut Messgerät sind das ja
» » jetzt 22 Watt mehr.
» » Kann ich mir irgendwie nicht erklären...
» » Mit freundlichen Grüßen.
hochdruck oder niederdruck natriumdampflampe ?
eine solche lampe benötigt zu erst eine zündspannung, wie hoch sie ist, hängt von der leistung der lampe ab, zündet die lampe wirkt sie nahezu wie ein kurzschluss, das evg begrenzt dann nur noch den strom für die lampe, (konstantstromquelle). es sind magnetische bauteile drossel bzw übertrager die verbaut sind, somit gibt es eine phasenveschiebung zwischen strom und spannung.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=179024
