PCIe Stecker 6 bzw. 8 pins statt 2? - mal (psycho)logisch (Computertechnik)
verfasst von Stephan Neuer, 25.06.2014, 20:32 Uhr
» » Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr dumme Frage, aber vielleicht
» kriege
» » ich ja trotzdem eine leicht verständliche Antwort.
» » Warum haben die PCIe Stecker für leistungsstärkere Grafikkarten 6 bzw. 8
» » Pins, wenn jeweils die Hälfte +12V und die andere Hälfte Masse ist?
» Oder:
» » Warum hat man sich hier gegen zwei Pins (also einmal +12V und einmal
» Masse)
» » entschieden?
» » Danke!
» Zwei Gedanken sind im Spiel.
» Eine - wie Elko-Scotty sagte, Stromtragfähigkeit.
» Zweite - Möglichkeit für eine Erweiterung einer möglichen
» Versorgungsspannung,
» wobei dieser eine Pin - (Masse, statt +12V) neben den 3 gelben,
» noch auf Masse gelegt ist, um nicht frei herumzuhängen.
» Es könnten ja auch zB. +5V sein.
» zB - ähnlich bei der CPU Extra-Versorgung. 4 polig bis 6 polig;
» so auch hier bei der Grafik-Kartenversorgung.
» Überlege mal mit einfacher Logik; erste Gedanke, Stromtragfähigkeit:
» "gesagt: bis 300W" - ok, damit rechnen wir mal: Pi-Daumen::
» 300W/12V = 25A / 3Drähte = 8,33A pro Draht...
» Also, die drei gelben Drähte müssen jeder 8,33mehr Ampere verkraften.
» Das können sie locker. Aber:: nur bei einer Masse,
» die auch entsprechend ableiten kann.
» Dann kann auch der Strom-"Druck/Zug durch die Karte"
» durch diese 3 gelben Leiter erhöht werden.
» Ergo ein vierter schwarzer Leiter verbreitert die Ableitfläche,
» zumal ja auch noch ein Potential-Austausch bei den
» Signalleitungen auch zur Verfügung sein muss.
» Weiter -- eine dünne Masseleitung ist keine Masseleitung/Fläche, sondern
» eine Signalleitung - eben die Retourleitung im Stromkreis.
» Sie würde damit die Funktion als Masse verlieren.
» Dazu - Mit von der Party ist ja auch noch der Slot-Stecker.
» Die Masse ist also nicht nur für die Versorgung, sondern auch für die
» Signalleitungen.
» So entschied man sich wohl für mehr Masseleitungen, als für
» Versorgungsleitungen.
» All das und noch mehr wird berücksichtigt.
» Die Zukunft zeigt dann sicher auch noch, ob diese
» Steckertype ausreichen würde, oder nicht.
» Wie Andi anmerkte - "Kraftwerksstecker"....
» Momentan reicht eine 12V Versorgung mit ''ausreichender'' Verkabelung.
» // etwas Psychoschmerz dazu: was, wenn es ein Pinnings-Bezeichnungsfehler
» ist?
» // :-P 4xgelb mit 4x schwarz // :-P sein soll??
» Jetzt hast was zum Nachgrübeln, gelle? :-D //
» Grüße
» Gerald
Wow! Das ist mal eine Antwort! Danke!!!
Warum haben PCIe Stecker 6 bzw. 8 pins anstatt nur 2? - Stephan Neuer, 25.06.2014, 10:36 (Computertechnik)
PCIe Stecker 6 bzw. 8 pins statt 2? - mal (psycho)logisch - geralds(R), 25.06.2014, 12:50
PCIe Stecker 6 bzw. 8 pins statt 2? - mal (psycho)logisch - Stephan Neuer, 25.06.2014, 20:32
