Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 25.06.2014, 18:32 Uhr
(editiert von Hartwig am 25.06.2014 um 18:33)
» also gemessen habe ich mit einen ganz normalen Strommessgerät aus dem
» Supermarkt. Alle 3.
» Wie kommt denn der Unterschied zwischen den beiden Lampen am alten VSG
» zustande? Und müssten nicht beide Lampen am alten VSG mehr als 150 Watt
» haben, weil sich das VSG ja stark erwärmt und dadurch Leistung flöten
» geht?
» MfG
dann ist's klar - Die Phasenverschiebung bewirkt das. Mit einem Multimeter kannst Du nur Leistungsmessungen an rein ohmschen Verbrauchern machen. Das ist aber ein elektronisches Vorschaltgerät keinesfalls. Damit sind Deine Messungen wertlos und ohne genaue Kenntnis der Phasenverschiebung nicht zu interpretieren. Und da es kein true-rms-Messgrät ist, entstehen möglicherweise weitere Fehler.
HArtwig
Grüsse
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - Mario Feldmann, 25.06.2014, 18:04 (Elektronik)
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - Hartwig(R), 25.06.2014, 18:19
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - Mario, 25.06.2014, 18:24
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - Hartwig(R), 25.06.2014, 18:32
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - Mario, 25.06.2014, 18:46
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - gast, 25.06.2014, 20:50
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - Mario, 25.06.2014, 23:13
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - gast jbe, 26.06.2014, 00:43
Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG - gast jbe, 26.06.2014, 01:01
