Stromverbrauch Natriumdampflampe und VSG (Elektronik)
» ich hab für mein Terraium eine Natriumdampflampe mit 150w und semi
» elektischem Vorschaltgerät. Alles schon etwas älter und war auch alles
» ziemlich billig.
hm, was ist denn nun ein semi-elektrisches Vorschaltgerät??
aber gut - wie hast Du denn die Leistung gemessen? Wenn Du mit einem Multimeter Strom und Spannung gemessen hast - dann gilt wieder "wer misst misst mist!" Du müsstest den Phasenwinkel mit berücksichtigen - und darin werden sich beide Geräte wohl unterscheiden. Du müsstest also mit einem Verbrauchsmessgerät messen, welches den Phasenwinkel berücksichtigt. Leider tun das nicht alle Verbrauchsmessgeräte. Wahrscheinlich dürfte Deine Beobachtung auf diesem Messfehler beruhen. Und dann stellt sich noch die Frage, wo Du gemessen hast? Die Gesamtleistung oder nur die Leistung der Lampe? Ich schätze mal, dass Strom und Spannung an der Lampe nicht sinusförmig sind. Wenn Du dort misst, brauchst Du ein True-rms-Messgerät, andernfalls generierst Du auch hier Hausnummern. Bei einem effektiven Vorschaltgerät gibt die Lampe volle Leistung, das Vorschaltgerät wird nicht warm. Wird das Vorschaltgerät warm, wird dort Leistung verbraten, die der Lichterzeugung nicht zugute kommt.
Grüsse
