Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 24.06.2014, 12:56 Uhr
» "Bei Drehstrommotoren und anderen symmetrischen Lasten kann auf die
» Verbindung von Sternpunkt und Neutralleiter verzichtet werden"
» sprich, da ich nur zwischen Außenleiter und Neutralleiter 230V habe, und
» ich den Motor ja an die Außenleiter lege. Kann ich NUR 400V haben, wenn ich
» einen Drehstrommotor habe oder gibt es da irgendeine Variante wie das nicht
» so ist?
"Von außen gesehen" sind es "nur" 400V (die verkettete Spannung eben), das stimmt. Im Motor hast du in Sternschaltung dann wider deine 230V pro Wicklung.
» Die "Drei Phasen á 230V" in der Angabe bedeuten nur, dass ich ihn in
» Sternschaltung betreibe?
Kommt auf den Motor an. Es gibt ja unter anderem 230/400V und 400/690V Typen.
Wenn du sagst, du hast es verstanden, kannst du jetzt ja auch sagen, welchen der o.g. Motoren du wie an ein 400V bzw. 690V Netz anschließen kannst.
P.S.: Für gewöhnlich wird immer die verkettete Netzspannung angegeben. Die Spannung gegen den Neutralleiter praktisch nie.
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 10:05 (Elektronik)
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Jüwü(R), 24.06.2014, 10:22
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 12:42
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Offroad GTI(R), 24.06.2014, 12:56
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 13:44
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Offroad GTI(R), 24.06.2014, 14:41
