Läutewerk / Gong (Elektronik)
etwas weiter unten hab ich vor kurzem schonmal etwas zu meinem Problem mit zwei über einen Telefondraht (schwarz / weiss) verbundenen mechanischen Gongs geschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207521&da=ASC&page=0&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=3&x=4&y=5
Fest steht, dass in der Konstellation nicht genug Leistung bei dem einen Gong ankommt wenn dieser mit dem zweiten verbunden ist. Alleine funktioniert er problemlos.
Da bei dem Gong eine Diode verbaut ist fliesst der Strom wohl nur in eine Richtung und es entsteht eine Leistungseinbuße.
Es handelt sich um den Gong hier:
http://www.heidemann-handel.de/laeutewerk-underdome.html
Ich habe deswegen einmal den Hersteller angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
Durch die Diode wird dafür gesorgt das ( weil nur eine Wicklung vorhanden ist)das Läutewerk durchklingelt, solange der Taster gedrückt ist sonst würde nur ein Ton entstehen
Beim Läutewerk 70027 hat man 2 Wicklungen und braucht dadurch keine Diode.
Die Diode vermindert aber nicht die Leistung
Ist dies wirklich so? Die Diode vermindert nicht die Leistung? Nachdem was hier geschrieben wurde, kann ich das nicht so richtig glauben.
Unabhängig davon habe ich mir einen Klingeltrafo mit 8V und 3A bestellt und sobald dieser eingebaut ist müsste genug Leistung für die beiden Gongs vorhanden sein.
Die beiden Adern (schwarz / weiss) habe auch schon verschiedenen miteinander an den Gongs angeschlossen, leider ohne Erfolg.
Otti schreibt in dem anderen Beitrag, dass diese "Bimmeln" nur ein paar Meter aufgewickelter Kupferdraht sind und den kurzschlussfesten Trafo vermutlich ganz schön belasten.
Gibt es vielleicht eine bessere effizientere Art von mechanischen Gongs die nicht so viel Leistung erfordern und einen höheren Wirkungsgrad haben und ohne Diode sind?
Ich bedanke mich für die Hilfe.
darkblue
