Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von komfortbastler(R), 19.06.2014, 14:32 Uhr
(editiert von komfortbastler am 19.06.2014 um 18:32)
Bin neu hier und, was Schaltungen angeht, leider ziemlicher Laie.
Dennoch bastel ich gerne und hab viele verrückte Ideen, die ich nach meinen Möglichkeiten versuche umzusetzen :-)
Gut, dann komme ich mal zu meinem Anliegen.
Ich habe eine kleine 12V-Beleuchtung, die per Relais eingeschaltet wird, das ist soweit fix und soll/kann nicht geändert werden.
Das möchte ich nun gerne dahingehend erweitern, dass das Licht bei ausreichender anhaltender Helligkeit nicht angeht.
Konkreter formuliert soll das Licht dauernd leuchten, aber vom Lichtsensor abgeschaltet werden (= Steuerleitung des Relais unterbrechen), wenn es mindestens X Sekunden hell genug ist, sobald es (zu) dunkel ist soll möglichst ohne Verzögerung das Licht wieder angehen.
Dazu habe ich mich ein wenig umgeschaut und bei Conrad einen Dämmerungsschalter ( http://www.conrad.de/ce/de/product/191302/ - Art.Nr. 191302 - 62 ) gefunden, der laut Bewertungen ein Relais durchschaltet, wenn es hell ist - also genau, was ich möchte.
Der weitere Gedankengang dazu war, ein anzugverzögertes Zeitrelais ( http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm - "Blatt 2" ) als Öffner dahinter zu schalten, um die Steuerleitung des eigentlichen Licht-Relais erst bei ausreichender Helligkeitsdauer zu unterbrechen.
Kann das prinzipiell so funktionieren oder habe ich da einen Denkfehler?
Was ist von den beiden Schaltungen an sich zu halten, taugen diese?
Den H-Tronix-Bausatz würde ich gerne selbst nachbauen, die benötigten Einzelteile habe ich bei Conrad bereits rausgesucht und komme damit auf ca. 5 - 7 Euro Materialkosten.
Das hat auch gleich den Vorteil, dass ich beide Schaltungen auf eine Lochraster-Platine packen kann, um alles möglichst klein zu halten.
Ich freue mich auf alle Anregungen!
Viele Grüße,
der komfortbastler :-)
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - komfortbastler(R), 19.06.2014, 14:32 (Schaltungstechnik)
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - olit(R), 19.06.2014, 15:50
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - komfortbastler(R), 19.06.2014, 16:01
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - HDT(R), 19.06.2014, 16:45
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - komfortbastler(R), 19.06.2014, 16:54
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - HDT(R), 19.06.2014, 18:05
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - komfortbastler(R), 19.06.2014, 18:31
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - olit(R), 19.06.2014, 19:42
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - HDT(R), 19.06.2014, 19:53
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - komfortbastler(R), 20.06.2014, 13:58
Lichtsensor mit Durchschaltverzögerung - olit(R), 20.06.2014, 09:09
