Linearregler Kapazität davor/dahinter (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich habe den Linearregler als Spannungsbegrenzung auf max. 60 Volt
» » » vorgesehen. Mehr hat er nicht zu tun. Der Strom wird nicht höher als
» 100
» » mA
» » » sein.
» » » Die Frage ist, welche Kapazitäten vor und hinter dem Linearregler sind
» » » sinnvoll?(das Kapitel im Elektronik-Kompendium für Spannungsregler hab
» » ich
» » » schon durchgelesen)
» » » Ich möchte gern die Panasonic-Elkos der Reihe FC oder noch besser FR
» » » verwenden. Viel freie Bauhöhe hab ich in meinem Gerät aber nicht. Die
» 11
» » mm
» » » Höhe der FC 22/100 und FR 47/63 gehen gerade noch. Ich könnte aber
» » mehrere
» » » parallel schalten. Frage ist aber: Wären 22µF vor und 47 µF hinter dem
» » » Linearregler nicht genug, zumal der Strom nicht über 100 mA wäre?
» » » Gruß
» » » HDT
» » bist du dir sicher ob die eingangsspannung hoch genug ist.
» » rechnerich hast du ca. nur 58V 42V-1,4V*1,414 aber egal erst mal.
» » Der ein/ausgangskondi hängt davon ab wie groß die welligkeit sein
» » darf/soll, ob das noch gilt pro amperer = 1000µF, das war bisher so ein
» » allgemeiner richtwert, muss nicht sein. in deinem fall dann 100µF/100V.
» » vielleicht kann dir ein mitglied hier bessere info geben, ich würde es
» » messtechnisch an die bedürfnisse anpassen, und würde auch eine
» » strombegrenzung einbauen, entweder basisstrom gesteuert oder mit einem
» » zweiten transistor und widerstand, der bei erreichen von 150mA den
» » basisstrom abzieht. auch einen kondensator parallel zur z-diode kann
» » sinnvoll sein. vielleicht bin ich schon zu alt und wende zu alte technik
» » an.![]()
» Die reine Berechnung nützt da gar nichts, ich habe jetzt im Moment bei
» einem Trafo mit 42 Volt Nennspannung unbelastet 45,3 V, das sind schon
» 63,87 V DC, die Überspannungen aus dem 230 V Netz noch gar nicht
» einbezogen. Das ist typisch für AC-Netzgeräte mit kleiner Leistung. Darum
» hätte ich eigentlich auch gern 100 V Elkos vor dem Linearregler.
wenn es ein 42 V Trafo ist, dann hat er auch 42 V.
Gemessen wird mit angegebenem Laststrom.
Im Leerlauf geht die Spannung hoch.
Wer benutzt aber einen Trafo im Leerlauf
