Linearregler Kapazität davor/dahinter (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe den Linearregler als Spannungsbegrenzung auf max. 60 Volt
» » vorgesehen. Mehr hat er nicht zu tun. Der Strom wird nicht höher als 100
» mA
» » sein.
» » Die Frage ist, welche Kapazitäten vor und hinter dem Linearregler sind
» » sinnvoll?(das Kapitel im Elektronik-Kompendium für Spannungsregler hab
» ich
» » schon durchgelesen)
» » Ich möchte gern die Panasonic-Elkos der Reihe FC oder noch besser FR
» » verwenden. Viel freie Bauhöhe hab ich in meinem Gerät aber nicht. Die 11
» mm
» » Höhe der FC 22/100 und FR 47/63 gehen gerade noch. Ich könnte aber
» mehrere
» » parallel schalten. Frage ist aber: Wären 22µF vor und 47 µF hinter dem
» » Linearregler nicht genug, zumal der Strom nicht über 100 mA wäre?
» » Gruß
» » HDT
» es kommt darauf an, wieviel "Brummspannung" du zulassen
» kannst.
» Die Schaltung lässt sich gut in LTSpice oder PSpice
» simulieren. Ich schätze, du brauchst etwa die 5fache
» Kapazität; der größte Teil sollte vor dem Regler angeordnet
» sein.
» Grüße
» Altgeselle
Danke, das liefe dann auf 100µF vor dem Linearregler hinaus. Hatte ich eigentlich auch vorgesehen, nur haben die 12,5 mm Bauhöhe. Zuviel für mein Gehäuse. Ich muß als0 2 mal 47 µF nehmen. Was hinter dem Linearregler kommt, scheint nicht so bedeutend zu sein.
