Schalter aus - Lampe an, wie realisieren? (Elektronik)
» ich bin nicht sehr versiert in der Erstellung elektrischer Schaltkreise (um
» nicht zu sagen ich habe so gut wie keine Ahnung ) und habe folgendes
» Problem:
» Ich habe eine Batterie/Akku als Gleichsstromquelle und möchte, dass eine
» Lampe, die von dieser Batterie versorgt wird, brennt, wenn eine Verbingung
» unterbrochen, bzw. ein Schalter auf AUS gestellt wird. Die
» Gleichsstromquelle soll sich natürlich, wenn der Schalter auf EIN gestellt
» ist, nicht weiter entladen.
» Hat jemand eine Idee? Ich würde mich über Antworten sehr freuen!
» MfG, hatschiman
Ich habe diese Schaltung in meinem "Funk-Briefkasten". Kann mit Öffnen oder Schließen eines Schalters angesteuert werden.
http://www.atx-netzteil.de/impulsgeber_m_ger_ruhestr_4066.htm
So, wie sie ist, gibt sie zwar nur einen zeitlich begrenzten Schaltimpuls ab, aber das läßt sich ja leicht abändern.
In meinem Briefkasten wird bei Öffnen des Deckels, also Posteinwurf, ein Magnetschalter geschlossen und die Schaltung gibt Batteriespannung auf einen kleinen Sender im Briefkasten. Der Schaltung ist es auch egal, ob danach der Deckel wieder korrekt geschlossen ist oder offen bleibt, die Batterie wird auch nicht durch Ruhestrom belastet. 9 Volt Alkaline hält bei mir 5 Jahre.
