Bitte auch das ELKO Kommunikation konsultieren. :-D (Elektronik)
Hi Gerald,
also ist es wie bei uns in Deutschland.
Er muss also die a/b in der alten TDO ablegen und mit seinem Kabel zur neuen TDO a/b durchschleifen.
Dann von der neuen TDO a1/b1 zurück auf a/b der alten TDO.
Damit ist das Fax dann an erster Stelle.
Voraussetzung Fax ist 4-adrig anschließbar (am TDO-Stecker links und recht oben/unten jeweils Metallkontakte).
Andernfalls Spezialanschlussschnur herstellen, falls das Fax 2 Westernbuchsen hat.
Dann muss der TE nochmals nachfragen oder endlich den Typ des Gerätes hier angeben. Dann kann man ja noch selbst nachschauen.
Alternativ ein Foto von den Anschlussmöglichkeiten.
Dann warten wir mal.
otti
