Bitte auch das ELKO Kommunikation konsultieren. :-D (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.06.2014, 22:25 Uhr
(editiert von geralds am 18.06.2014 um 22:35)
Hi Gerhard,
Bei der TDO Dose ist es so,
dass das Fax links in die Dose,
dass das Telefon in der Mitte,
das Modem, oder sonstiges Kommunikationsgerät
recht in die Dose gesteckt wird.
Patrick hat hier im ELKO eine feine Zeichnung dazu gemacht:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0410261.htm
Darunter hast die Innenbeschaltung der TDO-Dose.
Da siehst, dass hier ein Durchschliff verdrahtet ist
und, dass das Telefon als letztes Gerät in der Reihe sein muss.
Die Geräte Fax und Modem haben normal ein Umschalt-Relais eingebaut, welche die jeweils nachfolgenden Geräte
gemäß ihrer Priorität weggeschaltet, bzw. blockiert werden.
--> Das Fax, oder Modem können ihrerseits auch einen Port haben,
an dem ein Telefonapparat angesteckt werden kann.
Dann sollte man diesen Anschluss nehmen.
Dann kann zB. auch das Fax in der Dosen-Mitte als letztes Gerät angesteckt werden.
--> Manche Modem, bei Fax weniger, haben einen "nicht Standard" Durchschliff.
Das Fax hat auch zudem eine "Faxweiche" eingebaut, welches
erkennt, ob es "Fax-Ton" oder analoger "Gesprächs"ton ist.
Dem entsprechend lässt es durch, oder übernimmt und blockiert die nachfolgenden Geräte.
Das heißt die Leitungen a/b sind auf andere Steckerpins,
oder sind auf a'/b'.
a ist dabei kommende Richtung (zum Gerät),
b ist kommend;
a' (a1) ist gehend (vom Gerät weg)
b' (b1) ist gehend;
a/b a'/b' -- jeweils als Paar.
Probleme könnten bei Exoten auftreten, bei AMi-Geräte,
oder Fernöstliche.
zB US-Robotics-Modem sind da ganz eigen.
da musste ich zB von a1/b1 reinkommen, damit ich faxen, Daten, telefonieren konnte.
Bei den vormals Elsa Geräten war es wieder angenehmer; klar europäischer.
So in etwa....
Dann musst noch dein Fax-Drucker im Gerätemenu anpassen.
zB: Haupt- oder Nebenanschluss....
oder eine Erd-Leitung E notwendig; --- dann ist noch ein dritter Pin.
Die Farben -- bitte den Wiki fragen, oder oben das ELKO.
Schaltung f. Telefon u. 1 Faxgerät (Drucker) - gamsjaga(R), 18.06.2014, 16:31 (Elektronik)
Bitte auch das ELKO Kommunikation konsultieren. :-D - geralds(R), 18.06.2014, 22:25
Schaltung f. Telefon u. 1 Faxgerät (Drucker) - gamsjaga(R), 19.06.2014, 08:47
