zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» » Hier die Verdrahtung mit den schwarzen Bimmeln.
» Hallo Gerald,
» genau so..!
» ...würde ich es nicht machen.
Ja, das habe ich dann durch Thilos Hinweis auch gesehen.
War auch vorher im Gedanken beim Zeichnen, hab's dann halt hart parallel geführt,
damit dann wieder kein Mistake passiere.
Parallel ist parallel,,,
Das Ausnutzen der Halbwellen, dann ok, von mir aus.
Wie ich eben Thilo antwortete, was, wenn ab drei Stk. verwendet würden,,, ergo wurscht.
-- Strom Problem, na gut - das Hauptargument,,, aber may be, ist zur Kenntnis genommen.
» Wenn schon eine Gleichrichtung da ist,
» dann kann man ja auch beide Halbwellen nutzen.
» Ich sehe es außerdem so, daß der TE vermutlich
» eine Reihenschaltung ausprobiert hat.
Reihenschaltung vom TE ... würde ich Moment noch nicht einschätzen,
weil ein Foto zeigt beide Bimmeln an der Schnur, eine schwarze und eine weiße Bimmel ist zu sehen.
Von zwei schwarzen sprach er jetzt erst, zudem auch in der Weise,
dass die zweite noch verpackt sei. - ergo noch nicht in Verwendung.
So gesehen keine zwei Gleichen verwendet hatte.
Aber::: ..
» Die Diode macht da den Strich durch die Rechnung.
Ja, das sehe ich auch so!
Ich sehe die Rechnung so:
Die Diode der schwarzen Bimmel wird zur Freilauf- bzw. Sperrdiode für die weiße Bimmel und fängt zu klippen an.
Das habe ich gedanklich gesehen.
Gegen-Gegen-EMK's meine Ansicht.
Der Trafo zu schwach, die eine, beide Spule(n) recht kleinen Draht_R; etc...
» Oder auch bei einem sehr weichen Trafo,
» klaut das eine "Dingens" mit der Diode
» immer einen Teil der einen Halbwelle, bei Parallelschaltung.
» Und "Gongtrafos" sind nunmal etwas schwach auf der
» Brust.
» Dadurch vermute ich eine Unsymetrie, welche das
» wechselstrombetriebene Dingens
» ein ordentliches Aufschwingen schwer macht.
so in etwa....
"Drück' ENTER! Feigling!"
