zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» » » » Dann ist die weiße kein Klingel, hat keinen Unterbrecher,
» » » » nur eine Rückstellfeder.
» » » » Somit kannst diese nur kurz anstromen, um ein Ding erzeugen zu
» können.
» » » » So meine Einschätzung.
» » » » Gerald
» » » Hi Gerald,
» » » wenn sie nur Ping macht wäre es eine Pingel. - Nee Quatsch, das Teil
» » » bimmelt richtig, so lange (Wechsel-)Spannung anliegt. Der Anker in der
» » » Spule rappelt im Rhythmus der Wechselspannung rum und hämmert auf die
» » » Glockenschale. Wenn Masse des Ankers, Federkraft der oberen Feder und
» » » Federkraft der Glockenschale aufeinander abgestimmt sind bewegt der
» » Anker
» » » sich sogar halbwegs synchron zur Wechselspannung und das Klingeln hört
» » sich
» » » Gruß Andi
» » Danke Andi, das sehe ich genau so.
» » Schrieb ja auch "Bei den Klingeln gibt es welche mit Unterbrecher und
» » ohne".
» » Zum TE:
» » Die Zeichnung mit den Adernfarben passt überhaupt nicht zu den Fotos!
» » Die schwarze und weiße Ader sind verdrillt und können somit nicht in der
» » gezeichneten Form verwendet sein.
» » Diese doch sehr einfache Angelegenheit scheint hier ja ein wenig
» » auszuarten.
» » Ich schriebe es ungerne nochmals:
» » Entweder wie Gerald sagte "Trafo auswechseln" oder doch welche mit
» Batterie
» » verwenden, die für konventionelle Anlagen geeignet sind.
» » Und meist sind auch noch mehrere Melodien wählbar.
» Hallo Otti,
» ich gebe dir Recht, die Bilder passen nicht zur Zeichnung, da ich zwei
» Varianten probiert habe.
» Die 1. Variante war wie in der Zeichnung dargestellt, schwarz mit schwarz
» und weiss mit weiss verbunden.
» Siehe dazu auch nochmal das Bild.
» Diese spiegelt die Verbindung EG -> DG dar, so wie sie auch tatsächlich
» existiert.
» die 2. Variante habe ich probiert, da mir dazu geraten wurde den Widerstand
» durch Verwendung von jeweils zwei Adern (Gelb + Rot) und (Schwarz + Weiss)
» und noch die Farben schwarz + weiss vom Taster dies ist in den Bildern
» dargestellt, es spiegelt nur einen Test wieder, ich habe dazu ein 30cm
» Telefonkabel verwendet und so 1. Läutewerk mit 2. Läutewerk im Flur
» verbunden.
» Ich weiss auch das dies hier ausartet was nicht meine Absicht war, wohl
» aber durch meine eigene verschuldete Unwissenheit und Herangehensweise.
» Ich würde auch sofort zur Variante mit Batterie wechseln, leider befindet
» sich das 2. Läutewerk in einem Loch in der Wand im Dachgeschoss, dass
» später fest verschlossen wird und nur sehr schwer erreichbar sein wird.
http://img4web.com/view/2WHSW7
