SN 74LS164 (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich suche Suche eine Aasen Beschaltung für den SN74LS164
» ich nehme an, du meinst Phasen, oder doch Aasen?
» » Ich möchte mit 2 Tasten die zwei Eingänge Programmiren
» » Wer hat da eine Schaltung
» gibt's viele, wie Sand am Meer.
» Das ist ja eh einfach.
» Setze dich mal mit der Funktion des 164er's auseinander.
» Was willst dann mit den Ausgängen machen.
» Dem entsprechend machst auch die Funktion für die Eingänge.
» Willst lediglich eine LED leuchten lassen, um zu sehen wie sie wandert,
» dann brauchst einen Takt-Generator, zB mit 555er Timer,
» dann eine Taste, die High zum Eingang bringt, gleichzeitig,
» quer verknüpft eine Startschaltung für den Generator, dann eine
» Stoppschaltung am letzten Ausgang damit der Timer wieder stoppt.
» Diese Taste, die High bringt, kannst kurz, oder lang drücken,
» dem entsprechend wird auch das Leuchtband, bzw.
» Leuchtpunkt länger, oder kürzer.
» So wie eben Takt gemäß seriell geladen wird.
» Nach acht Taktschritten ist Schluss, bzw. verlängernd, wie du die Taste
» hältst (Start verknüpfungsbedingt).
» -- willst dagegen lediglich selbst mit der Taste takten,
» -- ok, dann eben eine Taste für den Takt, die zweite Taste für das Laden.
» Den zweiten Dateneingang setzt direkt auf High, sonst ist der Dateneingang
» nicht frei gegeben.
» -> Funktion; hältst kurz die Datentaste und drückst kurz mit der
» Takttaste-High, dann wird geladen.
» Jetzt kannst entweder die Datentaste loslassen(LEDpunkt), oder drauf
» lassen(LEDstrich) und gleichzeitig mehrmals takttasten, dann wandern die
» Ausgangszustände Richtung letzten Ausgang, je nach Taktanzahl.
» Beide Taste gehen auf high, gegen GND brauchst jeweils einen R mit 10k für
» die Tasten, die Eingänge in dessen Anzapfungsmitte.
» Gerald
Dafür das eigentlich niemand weiß was ein "Aasen" ist hast du aber ganz schön viel geschrieben, Gerald.
Gruß Andi
