SN 74LS164 (Elektronik)
» Hallo
» Ich suche Suche eine Aasen Beschaltung für den SN74LS164
ich nehme an, du meinst Phasen, oder doch Aasen?
» Ich möchte mit 2 Tasten die zwei Eingänge Programmiren
» Wer hat da eine Schaltung
gibt's viele, wie Sand am Meer.
Das ist ja eh einfach.
Setze dich mal mit der Funktion des 164er's auseinander.
Was willst dann mit den Ausgängen machen.
Dem entsprechend machst auch die Funktion für die Eingänge.
Willst lediglich eine LED leuchten lassen, um zu sehen wie sie wandert,
dann brauchst einen Takt-Generator, zB mit 555er Timer,
dann eine Taste, die High zum Eingang bringt, gleichzeitig,
quer verknüpft eine Startschaltung für den Generator, dann eine Stoppschaltung am letzten Ausgang damit der Timer wieder stoppt.
Diese Taste, die High bringt, kannst kurz, oder lang drücken,
dem entsprechend wird auch das Leuchtband, bzw.
Leuchtpunkt länger, oder kürzer.
So wie eben Takt gemäß seriell geladen wird.
Nach acht Taktschritten ist Schluss, bzw. verlängernd, wie du die Taste hältst (Start verknüpfungsbedingt).
-- willst dagegen lediglich selbst mit der Taste takten,
-- ok, dann eben eine Taste für den Takt, die zweite Taste für das Laden.
Den zweiten Dateneingang setzt direkt auf High, sonst ist der Dateneingang nicht frei gegeben.
-> Funktion; hältst kurz die Datentaste und drückst kurz mit der Takttaste-High, dann wird geladen.
Jetzt kannst entweder die Datentaste loslassen(LEDpunkt), oder drauf lassen(LEDstrich) und gleichzeitig mehrmals takttasten, dann wandern die Ausgangszustände Richtung letzten Ausgang, je nach Taktanzahl.
Beide Taste gehen auf high, gegen GND brauchst jeweils einen R mit 10k für die Tasten, die Eingänge in dessen Anzapfungsmitte.
"Drück' ENTER! Feigling!"
