zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
Hi,
» es handelt sich einmal um das Läutewerk hier:
» http://www.heidemann-handel.de/laeutewerk-underdome.html
» und: http://www.rev.de/DE_produkt_6104.ahtml
» kannst du daraus erkennen, ob es sich um ein Läutewerk mit
» Unterbrecherkontakt handelt?
Du solltest mal die Anleitungen genauer lesen.
Dort steht im dem für das runde Läutwerk, einmal die Montageanleitung,
und dass sie im Ton durch entsprechendes Festschrauben der Schelle verändert werden kann.
Aber das macht eher Richtung von Ding-Dong zu Dng-Dng.
Was mir allerdings auffiel, ist die eingebaute Diode!
Das hat im Wechselstrombetrieb nix zu suchen.
Das wäre eine Einweggleichrichtung, somit eine drastische Tonänderung, Leistungseinbuße.
Dann bekommst einen Dking-Dkong....was "krächzendes" im Geläute.
Diese sind Klingeln/Glocken/Gongs ... die runde mit zwei Anschlägen - hin/Rücklauf des Ankers > Zweiton-Klingel;
die abgesetzte weiße ein Einton-Klingel, da wird der Anker auf die Schelle gestoßen,
die Rückstellfeder zieht den Anker wieder in Ruhestellung - macht "Ding".
Bei dieser Klingel/Glocke/Gong/ darfst !nicht lange! auf der Taste drücken, sondern musst sofort loslassen,
damit ein sauberer Glockenton entsteht.
Also, bei der Runden die Diode entfernen.
Dann den Trafo auf mit doppelten bis dreifachen Strom austauschen. -- 8V/3A wäre einer mit guter Reserve.
// fall du keinen stärkeren Trafo bekommen kannst,
dann zwei 1A Trafos auf der Primärseite (230V) parallel schalten.
Auf der Sekundärseite (8V) bekommt jeder Trafo seinen Gong.
Dann würde ich die zweite Schaltungsvariante vorschlagen, die ich dir gepostet hatte.
Damit sparst etwas Kabelverhau.
Und zu guter Letzt::: eine ordentliche Verkabelung machen!!!
Du widersprichst dich mit... "mit Elektronik ne, mit IT schon,,,"" ähm;;
Du kennst die LAN; Telekomverkabelung.
Da gibt's grundsätzlich zur E-Technik keinen Unterschied. - Verkabelungsmäßig.
Da musst auch zB. Polarität, Aderfarben, Kabel, Drähte Versorgung, Verbraucher,,,, etc. achten.
Alle Teile bekommst im Baumarkt.
An der Tür kannst die Taste gegen eine 230V taugliche Spritzwasser geschützte!!!! austauschen.
Montagetip:
Du kannst den Taster auch nach hinten ins Gehäuse montieren,
davor machst eine Gummiabdeckung, mit innen zB. einem Stößel (oder mechanische Kupplung, Gelenkskopplung) dran,
der die innen liegende wassergeschützte Taste betätigt.
Viele Ideen sind möglich.
--> Klingel, klingeln... das ist wieder einmal das typische deutsch Dilemma.
Gargon als Fachausdruck zu verwenden.
Glocke, Gong, Schelle, Klingel .... alle klingeln.
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklingel
Ein Klingel muss keinen Unterbrecher haben, auch die Glocke nicht.
Der "Unterbrecher ist kein Erkennungszeichen, meiner Ansicht nach.
Die Unterscheidung kommt eher vom Tonanschlag, auf was geschlagen wird und wie angeschlagen wird,
-> was dann daraus klanglich entsteht - "Gong", "Läuten".
Hier schlägt immer ein Hammer /Klöppel/ an eine Schelle(Glocke).
http://de.wikipedia.org/wiki/Schelle_(Musikinstrument)
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrgong
Vieles wird schon umgangssprachlich vermischt,
dass man auch nicht mehr wirklich genau die Unterschiede beschreiben kann.
Es fehlen manchmal schon echt die Wörter dafür.
// ich sage in meinen Gargon, Flip-Flop_Reden //
""" Der Benutzer 'läutet an der Klingel/Glocke/Gong.
Der Benutzer 'klingelt an der Klingel/Glocke/Gong. """
"" .. es läutet; es klingelt"; "es gongt"??!??
ähm...
"Drück' ENTER! Feigling!"
