zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
So wie ich das erkenne ist das eine Klingel mit Unterbrecher (über den Anker).
Das geht natürlich schlecht.
Du solltest zwei echte Gongs verwenden.
Wenn das mit dem Leitungswiderstand zu schwierig ist, dann Batteriegongs für konventionelle Klingelanlagen, also welche, die mit Wechselspannung ausgelöst werden können.
Ich begreife jetzt auch erst richtig über die leider sehr kleinen Fotos.
Du verwendest die Worte kreuz und quer, für Helfer schwer zu erraten.
Klingel, Gong?
Mal ist die Klingel der Taster an der Tür, mal ein Läutwerk.
Dann ist die Rede von einer 2. Türklingel als Läutwerk aber beschrieben sind zwei Gongs (EG und DG).
Das sind alles unterschiedliche Geräte mit ggf. unterschiedlichen Eigenschaften.
Wenn wirklich ein Gerät mit Unterbrecherkontakt dabei ist, dann ist die von mir zu versuchende Reihenschaltung natürlich Nonsens.
Mach mal 2 "große" Fotos von den Gongs und hänge sie direkt hier rein. Auf den kleinen kann man fast nichts erkennen.
otti
