zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» » Hallo Gerald,
» » bei de Deiner Zeichnungen sind für einen Laien schlecht gezeichnet.
» » Elektrisch sind sie natürlich OK.
» » Die zweite ist für Laien lebensgefährlich, da sie den Standardtaster
» » bestimmt weiterverwenden.
» » Wenn ich Zeit habe male ich auch mal.
» » Muss jetzt grillen.
» du solltest wissen, dass auch Laien heutig im 21 Jhdt. leben.
» Daher sollte eine Grundschule ausreichen,
» auch Zeichnungen, die man noch nicht
» zu Gesicht bekommen hat, richtig zu interpretieren.
» Die Symoble sind beschrieben, daher kann er mit etwas
» Intelligenz die meinigen Gedanken nachvollziehen.
» "Lebensgefährlich" -- das habe ich deutlich gemacht.
» Daher muss er wissen, was er sich zutrauen kann, nicht ich.
» Ich habe bei solchen "Hilfestellungen" - vom Laien die Antwort
» bekommen: " du gehst ja auch jeden Tag über die Straße!"
» Also, nicht kleinlich sein.
» 21.Jhdt! - appelliere an Schachverstand, schon von Kindheit, Schulzeit an.
» Aber ja, du kannst gerne deine Verdrahtungszeichnung präsentieren.
» Ich habe sie halt lediglich schnell im Paint gemalt,
» also nicht auf Schönheit geachtet.
» Gerald
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine Zeichung und die damit verbundene Arbeit für die Erstellung.
Ich selber bin Eletronik Laie, sich aber mit Netzwerk / Telefon Verkabelung ganz gut auskennt.
Daher konnte ich anhand der beiden Zeichnungen diese heute noch nicht umsetzen, da ich erstmal versucht habe unter den gegebenenen Voraussetzungen und Möglichkeiten die Klingeln miteinander zu verbinden.
Dazu habe ich die Klingel aus dem DG abgebaut und im Flur mit der 1. Klingel über ein Kabel direkt verbunden.
In der Hoffnung das die doppeladrige Verbindung helfen würde.
Leider verhält es sich bei direkter Verbindung, genauso wie mit der Verbindung über das DG.
die 1. Klingel ist sehr leise und die 2. Klingel ist sehr gut zu hören. Ist die 2. Klingel nicht angeschlossen, funktioniert die 1. Klingek tadellos.
Ich bin der Meinung das Verbindung die ich hergestellt habe, in Reihe ist. Wie es parallel mit den beiden Adern die ich habe funktionieren kann, weiss ich leider nicht.
Ich kann gerne versuchen weitere Ratschläge umzusetzen und versuche mein Bestes zu geben. Falls ich scheitern sollte, würde ich einen Elektroniker beauftragen.
Für eure Hilfe bedanke ich mich einmal im Vorraus.
http://img4web.com/g/9SDBL
