LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik)
» » Eine andere Möglichkeit der hohen Stromaufnahme ist, dass die
» Induktivität
» » in Sättigung geht. Dann ist der Wirkungsgrat natürlich im Eimer.
» Lässt sich das feststellen oder beheben?
Du wirst kein Oszilloskop zur Verfügung haben.
» 1uF bei der Batterie oder?
Lass die Kondensatoren an der Batterie mal drin. Dann fällt der Innenwiderstand des Akkus nicht so ins Gewicht.
» der bei der LED dürfte doch nur zum Messen der
» Spannung nötig sein und nachträglich wieder entfernt werden?
Die Kondensatoren an der LED Verringern die Spitzenströme die ein Mehrfaches des Durchschnittstromes betragen können. Bei den Gartenleuchten mit den 20mA LEDs kann diese LED in die Sättigung gehen was dann keine Helligkeitszunahme bewirkt. Dann ist der Kondensator vorteilhaft weil er den Strom glättet. Wenn die LED aber noch Reserve hat, so dass die Stromspitzen die LED heller scheinen lassen ist der Kondensator abträglich.
Du musst es Ausprobieren. Erstmal den Elko wegnehmen. Anschließend ausprobieren ob der 100nF etwas bringt oder nicht.
