LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik)
» 1,2V Akkuspannung * 137mA = 165mW
» 165mW * Wirkungsgrad 80% = 131mW
» 131mW / 3V LED-Flussspannung = 44mA
» Es kann natürlich sein, dass die Flussspannung deiner Diode größer 3V ist.
» Dann verringert sich der Strom. Messe mal die Spannung an der LED
Ist ziemlich genau 3V.
» Eine andere Möglichkeit der hohen Stromaufnahme ist, dass die Induktivität
» in Sättigung geht. Dann ist der Wirkungsgrat natürlich im Eimer.
Lässt sich das feststellen oder beheben?
» » Noch ne andere Frage. Der Kondensator über der Batterie wie groß sollte
» der
» » sein? hab von 220nF bis 100uF alles hier. Spielts da nen unterschied ob
» 1uF
» » oder 100uF?
» Bei 500kHz reicht 1µF parallel zu dem 100 bis 220nF Kondensator.
1uF bei der Batterie oder? der bei der LED dürfte doch nur zum Messen der Spannung nötig sein und nachträglich wieder entfernt werden?
