LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik)
» » Das kann ich von hier nicht sagen.
» » Um den Strom zu messen, würde ich den Strommesser In den Stromzweig des
» » Akkus schalten. Danach mit ELKO und Kondensator die 500kHz pltt machen,
» » damit über das Instrument ein reiner Gleichstrom fliest. Wenn dieser
» Strom
» » dann ungefähr 120mA hat, ist alles in Ordnung.
» Hab jetzt mal wie vorgeschlagen den Strom gemessen und komme auf 137 mA
» Akku strom.
» Was ich nur nicht ganz daran verstehe. Das würd ja heißen, dass über 40mA
» über die LED fließen. Wenn ich die LED jedoch mit 40mA Gleichstrom betreibe
» ist sie nochmal heller.
» Kann es evt. sein, dass bei uns einfach die Spannung bischen niedriger ist
» als bei direktem Gleichstrom und daher dunkler?
1,2V Akkuspannung * 137mA = 165mW
165mW * Wirkungsgrad 80% = 131mW
131mW / 3V LED-Flussspannung = 44mA
Es kann natürlich sein, dass die Flussspannung deiner Diode größer 3V ist. Dann verringert sich der Strom. Messe mal die Spannung an der LED
Eine andere Möglichkeit der hohen Stromaufnahme ist, dass die Induktivität in Sättigung geht. Dann ist der Wirkungsgrat natürlich im Eimer.
» Noch ne andere Frage. Der Kondensator über der Batterie wie groß sollte der
» sein? hab von 220nF bis 100uF alles hier. Spielts da nen unterschied ob 1uF
» oder 100uF?
Bei 500kHz reicht 1µF parallel zu dem 100 bis 220nF Kondensator.
