zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.06.2014, 00:27 Uhr
» Klingeltrafokabel ist an der Haustüre mit dem Taster verbunden. Ebenfalls
» mit dem Taster ist ein Telefonkabel vom 1. Gong (und dadurch mit dem
» Klingeltrafokabel) verbunden. Dieses Telefonkabel geht zum 1. Gong im Flur
» im EG. Dort treffen sich dann das Telefonkabel vom 2. Gong aus dem DG und
» halt das Kabel vom Taster an der Haustüre.
Mehrere Dinge, die für uns nur sehr schwer zu verstehen sind.
Du sagst zu alles Kabel, egal ob es ein Kabel oder eine Ader ist.
Du sagst kurzgeschlossen und meinst verbunden.
Der Trafo ist bestimmt auch nicht zweiadrig mit dem Taster verbunden, sondern ggf. nur mit einer Trafoader oder mit beiden, wenn eine Tasterbeleuchtung vorliegt, dann ist aber eine 3. Ader angeschlossen.
Fotos von den einzelnen Punkten wären sehr hilfreich.
Es ist anzunehmen, das zwei unterschiedliche Gongtypen vorliegen, wenn der weiter Entfernte bei Parallelschaltung einwandfrei funktioniert.
Evtl. könntest Du das Problem lösen, indem Du bei dem ersten Gong die mechanische Kraft der Feder veränderst, erfordert aber Fingerspitzengefühl.
Wie gesagt, mach mal Fotos mit den angelegten Adern.
otti
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 17:44 (Elektronik)
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 17:57
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 18:56
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 14.06.2014, 19:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 14.06.2014, 19:37
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 00:27
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 10:05
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 10:40
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 13:14
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 13:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 14:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 20:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 20:23
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 22:07
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 22:24
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 15.06.2014, 22:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 15.06.2014, 23:21
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:01
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:11
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 00:46
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 00:51
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:01
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:05
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:20
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:32
Türklingeln - geralds(R), 16.06.2014, 01:41
Türklingeln - olit(R), 16.06.2014, 01:54
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 15.06.2014, 23:30
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 16.06.2014, 00:00
zwei Türklingeln miteinander verbinden - PeterGrz(R), 16.06.2014, 08:12
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 15.06.2014, 23:58
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 16.06.2014, 17:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 16.06.2014, 22:10
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 16.06.2014, 22:46
zwei Türklingeln miteinander verbinden - gast (A), 17.06.2014, 10:16
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 12:43
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 13:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 18:51
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 19:48
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:08
zwei Türklingeln miteinander verbinden - olit(R), 17.06.2014, 21:35
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 21:45
zwei Türklingeln miteinander verbinden - Steffen, 17.06.2014, 21:49
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 22:26
zwei Türklingeln miteinander verbinden - otti(R), 17.06.2014, 23:29
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:18
zwei Türklingeln miteinander verbinden - geralds(R), 17.06.2014, 16:15
zwei Türklingeln miteinander verbinden - darkblue, 17.06.2014, 22:10
