zwei Türklingeln miteinander verbinden (Elektronik)
» » » » » Wahrscheinlich ist der Strom bei Zwei mechanischen Gongs zu hoch.
» » So,
» » » » dass
» » » » » die Spannung zusammenbricht.
» » » » Habe mir die Daten des Gongs einmal angeschaut. Es wird darauf
» » » hingewiesen
» » » » beim Betrieb mehrerer Gongs einen Klingeltrafo mit mindestens 8V und
» » 2A
» » » zu
» » » » verwenden. Dies ist bei mir der Fall..
» » » » Gibt es Trafos mit höhrerer Ausgangsleistung und wenn ja, gibt es
» » » » irgendeinen Nachteil dadurchz?
» » » Deine Telefondrähte sind bestimmt nicht für 2A ausgelegt!
» » das kann sehr gut sein. Es handelt sich um ein Telefonkabel das für ISDN
» » verwendet werden kann (rot, weiss, schwarz, gelb).
» » Lässt sich das Problem irgendwie lösen?
» Versuch doch mal jeweils zwei Adern parallel zu schalten.
ja gern. Wie mache ich das am besten?
Klingeltrafokabel ist an der Haustüre mit dem Taster verbunden. Ebenfalls mit dem Taster ist ein Telefonkabel vom 1. Gong (und dadurch mit dem Klingeltrafokabel) verbunden. Dieses Telefonkabel geht zum 1. Gong im Flur im EG. Dort treffen sich dann das Telefonkabel vom 2. Gong aus dem DG und halt das Kabel vom Taster an der Haustüre.
