LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik)
» Bei dem linken Schaltbild kannst du keine Gleichspannung an der LED Messen.
» Die LED bekommt nur Impulse.
» Bei der Mittleren Schaltung Werden die Impulse mit den Kondensatoren
» integriert. Dalässt sich eine Spannung von rund 3V messen.
» Und was du da für Ströme gemessen hast weiß ich nicht.
Das mit der Spannung hatte ich in Erwägung gezogen da im Datenblatt ja auch ein Bild mit Impulsen war.
Den Strom hab ich direkt vor der LED versucht zu messen.
Womöglich auch wegen den Impulsen nicht direkt möglich.
Was aber ganz klar durch die Helligkeit fest steht, dass da nicht wirklich viel fließen kann.
Ich pack mal nen 220nF Kondensator parallel zur LED und mess dann nochmal.
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 16:04 (Schaltungstechnik)
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - xy
, 14.06.2014, 16:20
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 16:49
, 14.06.2014, 16:59
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 17:14
, 14.06.2014, 17:50
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - olit
, 14.06.2014, 17:48
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 17:54
, 14.06.2014, 18:01
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:09
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:23
, 14.06.2014, 18:37
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:42
, 14.06.2014, 18:56
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 19:10
, 14.06.2014, 19:19
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 19:23
, 14.06.2014, 19:56
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 20:09
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 13:25
, 15.06.2014, 13:41
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 13:51
, 15.06.2014, 14:24
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 14:29
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 14:40
, 15.06.2014, 14:51
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 15.06.2014, 15:00
, 15.06.2014, 15:19
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 17.06.2014, 11:21
, 17.06.2014, 15:52
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 18.06.2014, 22:21
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 18.06.2014, 22:46
, 19.06.2014, 07:33
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 19.06.2014, 10:35
, 19.06.2014, 11:15
, 14.06.2014, 18:53
, 14.06.2014, 18:26
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 18:37
, 14.06.2014, 18:51
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Feal, 14.06.2014, 19:13
, 14.06.2014, 20:42
, 14.06.2014, 20:52
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Prinz Eugen, 30.06.2017, 16:03
, 14.06.2014, 18:51
, 14.06.2014, 18:59
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Siegfried, 15.03.2018, 10:51
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - bigdie
, 15.03.2018, 11:07
LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe - Siegfried, 19.03.2018, 13:22
