LED-Treiber Schaltung für Solar Lampe (Schaltungstechnik)
» Hallo allerseits,
» bei der Suche um Rat bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, hier kann
» mir jemand helfen.
» Ich bin gerade dabei für eine Solar Lampe einen LED Treiber zu bauen,
» welcher jedoch Probleme macht.
» Als Treiber verwende ich einen PR4403.
» Die Schaltung ist auch dem Datenblatt entsprechend aufgebaut.
» 5 MOhm Potti
» 4.7 uH Drosselspule
» Schottky Diode
» LED: LCW E6SG
» 1,2V AAA-Akku 900mAh
» Mein Problem hierbei ist jetzt nur, dass die LED netmal ansatzweiße die
» gewollte Leistung ab bekommt.
» Die Spannung liegt immer bei 1,15V.
» Verwende ich die normale Schaltung ohne extra Kondensatoren fließt ein
» Storm von 0,4mA
» Verwende ich über VCC/GND einen 100uF Kondensator komm ich immerhin auf
» 2,4mA was jedoch noch weit entfernt von den 40mA und 3,3V Betriebsspannung
» ist, was die LED ab bekommen sollte.
Bei dem linken Schaltbild kannst du keine Gleichspannung an der LED Messen. Die LED bekommt nur Impulse.
Bei der Mittleren Schaltung Werden die Impulse mit den Kondensatoren integriert. Dalässt sich eine Spannung von rund 3V messen.
Und was du da für Ströme gemessen hast weiß ich nicht.
