keinen Plan mehr (Elektronik)
wenn Du es unbedingt so willst:
Du nimmst wieder den BC337 npn und steuerst den über 4k7 an, so etwa 10k von der Basis an Masse, der Emitter liegt auch auf Masse. Der Strom durch den BC337 sollte jetzt bei etwa 200 mA liegen, wenn der Transitor durchgeschaltet ist (das könnte knapp werden mit der CMOS Ansteuerung!). Daher einen Kollektorwiderstand zwisch 50 und 100 Ohm für den BC337 vorsehen. An +12V liegt jetzt ein Leistungs-pnp, also dein BD2XX. Mit dem Emitter an +12V, Kollektor liegt an der Relaisspule und der Kathode der Freilaufdiode. Der andere Anschluss der Relaisspule liegt mit der Anode der Diode an Masse. Die Basis des BD2xx liegt am noch "offenem" Ende des Kollektorwiderstandes des BC337. Damit der BD2xx sicher sperrt, von dessen Basis nochmal ein WIderstand an + 12V, ich würde da um 1K wählen.
Die Schaltung habe ich so nicht probiert, die Werte sind geschätzt, aber Du kannst es so versuchen. . .
