keinen Plan mehr (Elektronik)
Was spricht dagegen, dass das Relais "hoch" liegt? Wie man dem "Datenblatt" entnehmen könnte (wenn es denn eines wäre!)ist die Erregerwicklung des Relais nicht auf Masse gelegt.
Grüsse
ps: so, wie Du Dir das vorstellst, geht es mit dem Sziklai-Paar ohnehin nicht! Eine Darlington Schaltung kannst Du als einen Transistor betrachten. Für eine Relais Ansteuerung musst Du diesen in der Emitterschaltung betreiben, d. h. die Last muss im Kollektorkreis sein, angesteuert wird zwischen Basis und Emitter, letzterer liegt auf Bezugspotenzial. Nimmst Du jetzt einen pnp Darlington um die +12V zu schalten (high-side-switch), dann wäre die Ansteuerung auf +12V bezogen. Du bräuchtest also zusätzlich einen Pegelwandler. Das ließe sich evtl. kombinieren, aber dann ist es kein Darlington/Sziklai-Paar mehr.
Grüsse
