keinen Plan mehr (Elektronik)
verfasst von JackR88(R), 11.06.2014, 05:35 Uhr
(editiert von JackR88 am 11.06.2014 um 06:19)
» aber, wenn Du mit CMOS ein 12V Relais schalten willst (braucht das wirklich
» 1A? gibt es mehr Angaben dazu?? (Typ, Anwendung?))- so wäre es in der
» einfachsten Art möglich:
» Gehe mit den 12V über 4k7 an die Basis von einem BC337 npn. Der kann
» 500mA/45V ab und hat bei 100mA ein hFE von min. 100. Als Darlington
» geschaltet hast Du bei 12V Eingangssignal dann knapp 5mA IB. Den BC337
» verschaltest Du mit deinem npn BD239 zu einem Darlington. Dein gesamt-hFE
» liegt dann sicher über 1000, brauchen tust Du 200. Also ist der BD239
» sicher durchgeschaltet. Von der Basis des BC337 kannst Du dann noch so etwa
» 15k Evtl. probieren!nicht zu klein machen!) an Masse legen, um sicher zu
» sperren. So sollte die Schaltung grundsätzlich mit 1-2 Widerständen, 2 npn
» Transistoren und natürlich der Freilaufdiode funktionieren. Dann kannst Du
» immer noch versuchen, das Schaltverhalten zu verbessern - das erfordert
» aber Spezifikationen und Messungen. Mehr dazu hier im Elko beim Thema
» Schaltstufen....
» Der Vorteil des von Dir angestrebten komplementär-Darlington (Sziklai-Paar)
» ist die Eingangs-Schwellspannung, die lediglich dem Ube des ersten
» Transistors entspricht. Beim Darlington mit zwei npn Transitoren addieren
» sich hingegen die Ube beider Transistoren zur Eingangs-Schwellspannung. Da
» Du aber mit 12V ansteuerst, spielt die niedrige Schwellspannung hier keine
» Rolle, im Grunde verschlechterst Du damit sogar noch den Störabstand...
» Und noch ein Tip:
» erst die Schaltstufe wie beschrieben aufbauen, dann durchtesten und mit
» einem Meßgerät am Eingang und variabler Eingangsspannung das
» Schaltverhalten testen und sicherstellen, dass das mit den
» CMOS-Spezifikationen (Datenblätter) übereinstimmt. Erst dann an den 4017
» hängen. Wenn es dann geht - ok; wenn nicht: wieder messen und
» überlegen....
» Viel Erfolg
» Hartwig
Danke erst mal,
ich hoffe ich habe dich richtig verstanden:
Darlington: 2xNPN
Ausgang = Emitter?
Mit welchem Spannungsverlust ist bei einer Darlington NPN-Schaltung zu rechnen wenn meine Last am Emitter liegt?
Ich denke so um die 1,2-1,4V...
oder ich habs einfach nicht verstanden.
Das Hauptproblem in meiner Schaltung liegt ja darin, dass der PNP sobald er mit dem NPN verbunden ist durchschaltet.
Einzeln funktionieren sie ja perfekt.
Edit: Weil so oft gefragt wurde es handelt sich um ein Stinger SGP-32 trennrelais die 1A wurden gemessen (es sind genau 926mA)
Ausrechnen der Basiswiderstände (Sziklai-Paar) - JackR88(R), 10.06.2014, 11:56 (Elektronik)
Ausrechnen der Basiswiderstände (Sziklai-Paar) - Offroad GTI(R), 10.06.2014, 12:40
keinen Plan mehr - JackR, 10.06.2014, 19:11
keinen Plan mehr - Jüwü(R), 10.06.2014, 21:14
keinen Plan mehr - Hartwig(R), 10.06.2014, 22:46
keinen Plan mehr - JackR88(R), 11.06.2014, 05:35
keinen Plan mehr - Offroad GTI(R), 11.06.2014, 10:29
keinen Plan mehr - @JackR, 11.06.2014, 12:19
keinen Plan mehr - Offroad GTI(R), 11.06.2014, 13:00
keinen Plan mehr - Jüwü(R), 11.06.2014, 14:38
keinen Plan mehr - Hartwig(R), 11.06.2014, 11:40
keinen Plan mehr - JackR88(R), 11.06.2014, 12:41
keinen Plan mehr - Hartwig(R), 11.06.2014, 14:37
keinen Plan mehr - Hartwig(R), 11.06.2014, 15:33
keinen Plan mehr - JackR88(R), 12.06.2014, 06:15
keinen Plan mehr - Hartwig(R), 12.06.2014, 07:25
