Ausrechnen der Basiswiderstände (Sziklai-Paar) (Elektronik)
» Also mein Problem:
» Hab vor kurzem hier eine Schaltung gepostet und bin darauf gekommen, dass
» ich wahrscheinlich die Basiswiderstände etwas Falsch berechnet habe.
» Also Spannungsquelle U=12V
» Vebraucher braucht 1000mA bei 12V
» Im Paar sind ein NPN (BD239C)und ein PNP (BD244C)
» Jetzt bin ich beim Berechnen des Basiswiderstandes für den BD244C auf 198
» Ohm gekommen.
» Was ich nicht ganz verstehe ist wie berechne ich den Widerstand des PNP?
» Wird der auch anhand der 1000mA berechnet oder anhand des Verbrauchs des
» PNP?
» Danke
In Deiner schaltung hast Du 3 Dioden vor der Basis des T1.
Wenn alle 3 Ausgänge des HEF 0 sind, hängt die Basis in der Luft, also Widerstand gegen masse, dann könnte es tun.
Also
