Ausschaltverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.06.2014, 14:20 Uhr
(editiert von geralds am 10.06.2014 um 14:25)
» es gibt ja verschiedene Zeitrelais, die obige Funktion haben!
» DH. die lampe wird darüber eingeschaltet und beim Ausschalten leuchtet die
» Lampe entsprechend länger!
Ne, so wollte er nicht, wie er mir obig erklärte.
Nach' dem Ausschalten erst die LED an, Während der
Raumbeleuchtung nur den Elko-Akku laden.
Weil 20mA Dauerstrom für die LED schon zuviel Stromverbrauch sind.
Tja, nun, dein vorgeschlagenes Zeitrelais benötigt sicher
mehr Dauerstrom;;; extra zur Raumbeleuchtung.
» Obige Idee mit Kondensator aufladen, erkennen das die "Haupt-LED" stromlos
» sind und dann die Zusatz-LED einschalten wird wohl etwas heftig für den TE.
» Oder jemand entwickelt einen Plan! :-D
Habe damit angefangen - aber momentan in die Schublade
gelegt, weil ich was Wichtigeres zu tun habe;
zB mit VStudio C# die serielle COM-Schnittstelle ansprechen,
ausprogrammieren für ein Multimeter,
-- das funktioniert bereits in der Grundsoftware.
Aber es ist eh einfach so eine Lampenspielerei.
Man kann auch zB ein Relais dynamisch schalten lassen; oder auch Bi-Relais schalten.
Das klackt kurz um und schaltet solange die LED ein.
Der Umschalter in der Wand ist halt eine mehr-Kontaktausführung.
Wie gesagt,,, 20mA bei 12V_DC sind zuviel Nebenstrom.... :-D
... macht eine ordentliche Stromrechnung :wink:
Hier gibt's was zum Tüfteln,
wer mag... aus meiner Krabbelkiste:::
Strom-Anzapfung - hier kann man das Relais zB. verzögernd abfallen lassen, wie auch immer.
Kann man einfach sein passendes rauspicken.
Bi-Relais - Relais-Kontakte direkt zu den LEDs
das dyn geschaltete Relais. - Relais-Kontakte direkt zu den LEDs
Einzig tüftelig wäre noch die Sache mit dem Schalter.
Wer sagt wem, was er zu tun hat. - Der MenschenTrigger.
20ms Dunkelheit während dem Umschalten,,, da kann einiges passieren.
zB: das Damokles-Schwert schnellt eilend herbei... :-P !"ritzzz!,, schnnnipp!""
"! wem gehört det Würschtli da?!"
... es gäbe noch einiges an Schandtaten...
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 08.06.2014, 07:31 (Schaltungstechnik)
LED mit Kondensatoren treiben - Offroad GTI(R), 08.06.2014, 08:55
LED mit Kondensatoren treiben - geralds(R), 08.06.2014, 08:57
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 08.06.2014, 09:59
LED mit Kondensatoren treiben - Ingo, 08.06.2014, 10:58
LED mit Kondensatoren treiben - geralds(R), 08.06.2014, 11:37
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 09.06.2014, 00:17
LED mit Kondensatoren treiben - CMYK61temp, 08.06.2014, 20:02
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 09.06.2014, 00:53
LED mit Kondensatoren treiben - HDT(R), 09.06.2014, 16:13
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 09.06.2014, 19:55
LED mit Kondensatoren treiben - HDT(R), 09.06.2014, 22:07
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 10.06.2014, 08:13
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 09.06.2014, 19:43
LED mit Kondensatoren treiben - geralds(R), 10.06.2014, 01:46
LED mit Kondensatoren treiben - rudi4(R), 10.06.2014, 08:43
LED mit Kondensatoren treiben - Moment mal - geralds(R), 10.06.2014, 09:25
LED mit Kondensatoren treiben - Moment mal - rudi4(R), 10.06.2014, 10:21
LED mit Kondensatoren treiben - Moment mal - geralds(R), 10.06.2014, 10:48
Ausschaltverzögerung - PeterGrz(R), 10.06.2014, 11:48
Ausschaltverzögerung - geralds(R), 10.06.2014, 14:20
Ausschaltverzögerung - rudi4(R), 11.06.2014, 01:55
