Ausrechnen der Basiswiderstände (Sziklai-Paar) (Elektronik)
Deine Berechnung sowie die Schaltung geht aus Deinem Posting nicht so ganz hervor. Aber, bei einer Darlington-Schaltung (ob komplementär oder nicht) solltest Du für deine Schaltanwendung beide Transistoren direkt zusammenschalten und als einen Transitor betrachten (mit doppeltem Ube (nicht bei komplementär-Darlington!) und dem relativ grossen Spannungsabfall im durchgeschaltetem Zustand (im Vergleich zur Sättigungsspannung bei nur einem Tranistor)).
Dabei multiplizieren sich die Werte für hFE.
Zur Ansteuerung etwa Laststrom / gesamt-hFE * ~5 = Ib1.
Dein Eingangstransistor ist recht "dick" gewählt, da tut es ein Schalttransistor wie z. B. der BC223 mit 400mA (fällt mir gerade ein, aber da gibt es aktuellere und bessere) - das erhöht das gesamt-hFE deutlich! ~5 steht für einen Faktor, der das sichere Durchsteuern garantiert, etwa 3-10)
Und dann halt - wie von Dir gerechnet Rb1 = (Steuerspannung - Ube)/Ib1. Weitere Widerstände können zur Optimierung des Schaltverhaltens erforderlich sein - das hängt aber von deinen Vorgaben und den TRansitoren ab.
Wenn Du wirklich 1A schalten willst, solltest Du evtl. überlegen, einen Mosfet zu nehmen. Da hättest Du weniger Schaltverluste. Oder mit entsprechendem Strom einen gewöhnlichten Leistungstransistor in Emitterschaltung als Schalter einsetzen!
Grüsse
