12-fach-Schalter - Tastenaggregat (Schaltungstechnik)
» » Hi,
» » ja, gibt's hier auch im Forum - "Tastenaggregat" suchen.
» » Ansatz als Beispiel - musst noch ergänzen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=203234#p203247
» » Grüße
» » Gerald
» Hi gerald,
» danke Dir für die Hilfe. Allerdings stehe ich da noch vor dem Problem, daß
» ich erst mal meine 12 Taster zu BCD codieren muß.
in der 4xxx Serie gibt's auch das Pendant zum BCD-DEC Konverter.
In er 74er Serie gibt's was ähnliches.
74xxx145 - BCD to DEC Decoder; 74xxx147 - DEC to BCD Encoder.
Ich sagte ja, bitte fertig machen, ist ein Ansatz.
Das Ganze geht auch mit FF's, wobei ich den obigen Käfer als Muster zeigte,
- wie so eine Innenbeschaltung sein würde, die nach außen geholt wird, mit dem Nachbau.
In diesem Käfer hast ja diese "Verriegelung" in Form der Decodierung.
Also - ist ein mehrfach zu sehendes Muster.
Für deine 12 Tasten schätze ich mal 7 oder 8 IC's, zu Fuß gestrickt.
Dann käme dazu, was am Ausgang noch gemacht werden soll.
Kommt es auch vor, dass mehrere Tasten gleichzeitig aktiv sein sollen,
dann hast wieder andere Kombinationen zu beachten.
Wofür sind diese Tasten gedacht? - Für dein Mischpult?
Wenn ja, dann musst aufpassen, dass du nix verstrickst in Bezug auf die Modul-Funktionen.
Dann müssen die Tasten am zB. Eingang für ihren eigenen Signal-Zug verknüpft sein,
nie quer auf andere parallele Signal-Züge.
So ein Tastenaggregat kann recht eine Tüftel-Herausforderung werden.
Es gibt auch 74C922, 74C923, - Keyboard-Encoder 16/20 Key's
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/228/243043_DS.pdf
Das ist ein Tasten-Matrix-Codierer, der am Ausgang einen Datenbus ansteuern kann.
Ist ein einfaches Ding -- hatte viele solche Keyboards gebaut.
->> D.h. der Datenbus am Ausgang ist echt kompatibel mit einem µProzessor-DB.
Auch diese Spielerei kannst nehmen.
Musst halt dann den Datenbus decodieren.
Auch CMOS - Sensor-Tasten, außer deine genannten,
mit gegenseitiger Verriegelung, gibt's einiges dazu. -- FF bzw. mit NOT's.
Eine Tastenschaltung hatte ich mal gepostet, wenn ich mich recht erinnere.
... Viele Wege führen nach Hause.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
