AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
» » Wenn es nur um die Theorie geht, dann berechne den Spannungsteiler.
» » Da die Toleranz des Stromverstärkungsfaktors B der Transistoren sehr
» groß
» » ist,
» » muss Du einen Strom annehmen und und RB ermitteln. Dann kannst Du alles
» » berechnen.
» » Deine +/- 1 V reduziert der Spannungsteiler auf die für den Transistor
» » passende Werte.
» Aber das ist ja ein anderes Bsp wie das was ich und Olit gerechnet haben
» oder?
» Rb ist doch rbe oder nicht? Die schaltung kann aber trotzdem nicht die
» volle 2V Vss verstärken, da man sie ja mit dem Vorwiderstand runtermacht
» und auf Ube abstimmt.
Ja, Rb ist in dieser Schaltung rbe, weil man Rv vernachlässigen kann ohne dass sich da groß was ändert.
Mit der Vorwiderstand kann die Schaltung tatsächlich die volle 2 V nicht verstärken.
Die Verstärkung ist eigentlich dafür viel zu groß
Entweder man reduziert die Verstärkung oder man macht vernichtet einen Teil der 2 V Eingangsspannung.
Das was übrig bleibt kann man dann voll verstärken.
Wie Olit schon schrieb:
Ist das nicht denkwürdig, eine Spannung herunter zu teilen um sie dann wieder zu verstärken? ![]()
» Dann wird genau iwas im mV-Bereich verstärkt. Wäre eine Ck nach dem
» vorwiderstand, dann wäre es eig. die Schaltung die ich und Olit hatten
» oder?
Wenn Du willst, dann denk Dir einen Ck rein. Ändert an der Tatsache nichts.
Ein Ck ist nur ein Kopplungkondensator. Hat auf die Transistoreigenschaften keinen Einfluß.
Damit kann man Wechsel- und Gleichspannungen trennen oder zusammenfügen. Das ist seine Aufgabe.
Sonst nichts.
