AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
» Danke dir.
» » Beim Universal-Kleinsinal-Transistor BC 548 streut der
» » Stromverstärkungsfaktor B zwischen 110 und 800
» » Kein Händler verkauft Dir einen Transistor mit Deinem
» » Wunschverstärkungsfaktor.
» » Also bekommst Du einen Transistor, von dem Du den Stromversärkungsfaktor
» » nicht kennst.
» » Also erstmal den Transistor bei der Arbeitstemperatur ausmessen und den
» » Stromverstärkungsaktor B ermitteln.
» » Danach erst die Bauteile berechnen und besorgen.
» » Das ist eine Schaltung, die Toleranzen nicht verzeiht und nicht
» » kompensiert.
» » Wenn Du 2 oder mehr Transistor kaufst, dann musst Du jeden einzelnen
» » Transistor ausmessen und die Bauteile neu berechnen.
» » Aus diesem Grund ist es die schlechteste Transitorschaltung.
» » Ändert sich die Temperatur, so ändert sich auch der Kollektorstrom. Ob
» dann
» » noch die Schaltung funktioniert?
» » Du weist ja schon, dass es bessere Schaltungen gibt, die alle diese
» » Nachteile vermeiden und eine sichere Funktion haben.
» » Egal welche Stromverstärkung der Transistor hat, welche Schwankungen die
» » Betriebsspannung hat und bei welcher Temperatur
» » der Transistor eingesetzt wird.
» » Du bleibst also weiterhin bei der Eingangssignalamplitude von +/- 1 V ?
» Ich wollte nur diese Schaltung mit diesen Vorwiderstand(vorm Ck an der
» Wechselspannungsseite) verstehen und berechnen. Es geht um Theorie derzeit.
Wenn es nur um die Theorie geht, dann berechne den Spannungsteiler.
Da die Toleranz des Stromverstärkungsfaktors B der Transistoren sehr groß ist,
muss Du einen Strom annehmen und und RB ermitteln. Dann kannst Du alles berechnen.
Deine +/- 1 V reduziert der Spannungsteiler auf die für den Transistor passende Werte.
