AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
verfasst von mike123(R), 07.06.2014, 18:31 Uhr
Danke dir.
» Beim Universal-Kleinsinal-Transistor BC 548 streut der
» Stromverstärkungsfaktor B zwischen 110 und 800
» Kein Händler verkauft Dir einen Transistor mit Deinem
» Wunschverstärkungsfaktor.
» Also bekommst Du einen Transistor, von dem Du den Stromversärkungsfaktor
» nicht kennst.
» Also erstmal den Transistor bei der Arbeitstemperatur ausmessen und den
» Stromverstärkungsaktor B ermitteln.
» Danach erst die Bauteile berechnen und besorgen.
» Das ist eine Schaltung, die Toleranzen nicht verzeiht und nicht
» kompensiert.
» Wenn Du 2 oder mehr Transistor kaufst, dann musst Du jeden einzelnen
» Transistor ausmessen und die Bauteile neu berechnen.
» Aus diesem Grund ist es die schlechteste Transitorschaltung.
» Ändert sich die Temperatur, so ändert sich auch der Kollektorstrom. Ob dann
» noch die Schaltung funktioniert?
» Du weist ja schon, dass es bessere Schaltungen gibt, die alle diese
» Nachteile vermeiden und eine sichere Funktion haben.
» Egal welche Stromverstärkung der Transistor hat, welche Schwankungen die
» Betriebsspannung hat und bei welcher Temperatur
» der Transistor eingesetzt wird.
» Du bleibst also weiterhin bei der Eingangssignalamplitude von +/- 1 V ?
Ich wollte nur diese Schaltung mit diesen Vorwiderstand(vorm Ck an der Wechselspannungsseite) verstehen und berechnen. Es geht um Theorie derzeit.
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:03 (Elektronik)
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 22:34
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:40
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 23:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 23:44
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 00:11
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 04:51
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 09:29
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 10:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 11:51
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:42
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 13:03
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 13:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:16
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:30
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:46
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:48
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 15:31
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 16:39
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 17:30
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:07
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:28
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:56
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 20:13
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 22:16
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 08.06.2014, 11:28
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:31
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:46
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:24
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:44
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:22
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:52
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:59
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 21:32
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:47
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 11:39
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:05
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 12:58
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:20
