AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
verfasst von mike123(R), 07.06.2014, 18:18 Uhr
(editiert von mike123 am 07.06.2014 um 18:34)
Danke!
» » Naja eig. ist es egal mit welchem Wechelstromwert und
» Wechselspannugnwert
» » ich Rb ausrechne, da die sich eh proportional zueinander verhalten,
» » richtig?
» An dieser Stelle sollte st du schon noch mit den Spitzenwerten Rechnen,
» damit keine Strom- oder Spannungswerte aus dem Rahmen laufen.
» » Rb=1V/10µA = 100kOhm
1. Aber es ist doch egal ob ich 0,5V/5uA oder 1V/10uA oder 2V/20uA rechne, es kommt doch immer dasselbe raus, oder nicht?
2. Der Eingangsstrom darf deswegen nicht größer als +-10uA sein, da der DC-Anteil Ib nur 10uA groß ist, richtig(ansonsten würde es bei AC+DC-schwingung ins minus
"reingehen" )?
» » Funktion der Schaltung:
» » Der Rv stellt einen konstanten Strom Ib=10uA ein. Rc wird so
» eingestellt,
» » dass der DC-Anteil am Ausgang Uce=2,5V beträgt.
» » Der DC-Anteil am Eingang beträgt Ube = 0,7V.
» Nein an der Basis sind 0,7V.
3. Der Emitter ist aber auf Masse, also muss Basisspannung = Ube 0,7V sein, richtig?
4. Gibt es hier beim Eingang überhaupt ein Spannungsgeschwinge? Diese +-1V sind doch am Rb hängen geblieben.
4.1 Schwingt also nur der Strom Ib beim Transistor?
4.2 Und am Ausgang schwingen dann wieder Spannung am Kollektor(also Uce in dem Fall, da Emitter auf Masse) und der Strom Ic?
» » Der Widerstand Rb stellt,
» » begrenzt den Eingangswechselstrom auf 10µA bei 1V Wechselspannung.
» Bei einer Eingangsspannung von +-1V! Also Uss = 2V
» Bzw. 2Vss / (2 * sqrt{2}) = 0,7V AC
5. Aso ja der Widerstand Rb begrenzt den Strom auf +-10uA bei +-1V!
» Basisstrom 0µA * ß100 = 0A
» 0A * 2,5kOhm ist 0V Also Ausgangsspannung =Ucc =5V
» Basisstrom 20µA * ß100 = 2mA
» 2mA * 2,5kOhm = 5V Also Ausgangsspannung = Ucc - 5V = 0V
6. Ah ok, einfach über den Rc berechnen. Gut.
» Bei der Eingangsspannung +-1V schwankt die Ausgangsspannung um +-2,5V
» V = 2,5V / 1V = 2,5
» Soweit kann man die Schaltung natürlich nicht aussteuern. Da stößt sie ja
» an ihre Grenzen.
» Aber bis +-0,85V ist es noch möglich.
» Ausgangsspannung ist dann 0,85V * V2,5 = +-2,1V
7. D.h. man braucht am Eingang immer einen "Platz" nach unten?
7.1 Also z.b. den Arbeitspunkt so einstellen dass: Eingangswechselstorm nach Ck: von 5uA bis 15uA schwankt und Eingangswechselspannung nach Ck: von 0,5V bis 1,5V schwankt, richtig?
7.2 Und beim Ausgang dasselbe natürlich, richtig?
edit: Nach oben braucht man natürlich auch Platz.
Warum kann man eig. den Transistor verwenden, wenn man keinen Platz macht?
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:03 (Elektronik)
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 22:34
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:40
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 23:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 23:44
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 00:11
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 04:51
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 09:29
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 10:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 11:51
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:42
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 13:03
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 13:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:16
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:30
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:46
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:48
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 15:31
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 16:39
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 17:30
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:07
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:28
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:56
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 20:13
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 22:16
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 08.06.2014, 11:28
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:31
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:46
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:24
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:44
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:22
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:52
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:59
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 21:32
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:47
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 11:39
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:05
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 12:58
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:20
