AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 07.06.2014, 12:58 Uhr
(editiert von Kendiman am 07.06.2014 um 12:59)
» Danke!
» » Ein Eingangssignal von 1 Volt würde 50 Volt am Ausgang ergeben.
» » Der Transistor ist damit total übersteuert !!!
» Und außerdem, würde man dieses 1Volt Signal mit einem DC-Anteil nach oben
» verschieben, dann würde ja Ube viel zu viel schwanken --> Transistor
» kaputt
» Richtig?
Nein, so schnell geht ein Transistor nicht kaputt.
Wenn Kollektorwiderstand und Emitterwiderstand groß genug sind, dann begrenzen sie
den Strom und nichts geht kaputt.
» xy sagte, dass es sowohl mit 1Volt geht, darum war ich verwirrt, denn da
» schwankt ja Ube viel zu viel. Oder du meintest(an xy), dass man
» Gegenmaßnahmen treffen müsste und dann gings. Ich war dennoch verwirrt,
» sry.
Eine Schaltung wählen, die nur eine 3-fache Verstärkung hat.
Dann wird aus 1 Volt 3 Volt.
Oder wie xy schon sagte: einen Widerstand vor das Eingangssignal vorschalten.
Damit wird aus einer Spannungsssteuerung eine Stromsteuerung.
Eigentlich sollten man immer Transistoren mit einer Stromquelle ansteuern.
Die Stromsteuerung ist linearer als die Spannungssteuerung.
» » Wenn die Basisspannung 0,7 V beträgt, so darf die überlagerte
» » Wechselspannung
» » höchstens +/- 0,05 Volt betragen.
» » Dann ändert sich die Spannung an der Basis von 0,65 V bis 0,75 V
» » Das ist ca. der Bereich, wo ein Transistor ausgesteuert werden kann.
» Zurück zum Thema:
» Also Ube muss immer so ungefähr 0,7V betragen bei Si-Transisotren und darf
» nur minimal schwanken, richtig?
Ja, denn das ist der mögliche Aussteuerungsbereich.
» Unser Eingangssignal beträgt vor dem Ck1 +-0,05V und nach dem Ck beträgt es
» zwischen 0,65V und 0,75V.(Ube ist also doch der DC-Anteil) Habe ich das so
» richtig verstanden?
Ja
» Und Uce ist der DC-Anteil nach dem Transistor und dieser schwankt zwischen
» einem größeren Bereich wie Ube, da es verstärkt worden ist und nach dem Ck2
» ist der DC-Anteil Uce weg und es schwankt das verstärkte Signal um 0V
» herum. Richtig?
Ja
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:03 (Elektronik)
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 22:34
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 22:40
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 06.06.2014, 23:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 06.06.2014, 23:44
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 00:11
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 04:51
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 09:29
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 10:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 11:51
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:42
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 13:03
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 13:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:16
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 14:30
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 14:46
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 14:48
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:16
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 15:31
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 15:53
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 16:39
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 17:30
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:18
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:07
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:28
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:56
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 20:13
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:41
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:45
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 22:16
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 08.06.2014, 11:28
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:19
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 18:31
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 18:46
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 19:24
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 19:44
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:22
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 20:52
AP-Einstellung (Transistor) - olit(R), 07.06.2014, 20:59
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 21:32
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 21:47
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 11:39
AP-Einstellung (Transistor) - mike123(R), 07.06.2014, 12:05
AP-Einstellung (Transistor) - Kendiman(R), 07.06.2014, 12:58
AP-Einstellung (Transistor) - xy(R), 07.06.2014, 12:20
