AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
Danke!
» Ein Eingangssignal von 1 Volt würde 50 Volt am Ausgang ergeben.
» Der Transistor ist damit total übersteuert !!!
Und außerdem, würde man dieses 1Volt Signal mit einem DC-Anteil nach oben verschieben, dann würde ja Ube viel zu viel schwanken --> Transistor kaputt
Richtig?
xy sagte, dass es sowohl mit 1Volt geht, darum war ich verwirrt, denn da schwankt ja Ube viel zu viel. Oder du meintest(an xy), dass man Gegenmaßnahmen treffen müsste und dann gings. Ich war dennoch verwirrt, sry.
» Wenn die Basisspannung 0,7 V beträgt, so darf die überlagerte
» Wechselspannung
» höchstens +/- 0,05 Volt betragen.
» Dann ändert sich die Spannung an der Basis von 0,65 V bis 0,75 V
» Das ist ca. der Bereich, wo ein Transistor ausgesteuert werden kann.
Zurück zum Thema:
Also Ube muss immer so ungefähr 0,7V betragen bei Si-Transisotren und darf nur minimal schwanken, richtig?
Unser Eingangssignal beträgt vor dem Ck1 +-0,05V und nach dem Ck beträgt es zwischen 0,65V und 0,75V.(Ube ist also doch der DC-Anteil) Habe ich das so richtig verstanden?
Und Uce ist der DC-Anteil nach dem Transistor und dieser schwankt zwischen einem größeren Bereich wie Ube, da es verstärkt worden ist und nach dem Ck2 ist der DC-Anteil Uce weg und es schwankt das verstärkte Signal um 0V herum. Richtig?
