Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
» » Wenn die Dioden sperren, dann hängt die Basis in der "Luft".
» » Ein geringer Kollektor-Basis-Strom kann den Transistor bereits
» durchsteuern.
» Danach wohl nicht. In der Luft hängen oder ein Kollektor-Basis-Strom.
» Entscheidung bitte.
» Wenn der Transistor einen geringen Kollektor-Basis-Strom hat, hat er mit
» fast 100% Wahrscheinlichkeit auch einen geringen Basis-Emitterstrom. Was
» das bewirkt weißt du ja. ![]()
» Ich habe bei einem Bipolartransistor keinen solchen
» Basis-Emitter-Widerstand benötigt. Bisher...
Es ist immer das erste mal.
So etwas würde in der Industrie nie durchgehen.
EMV und statische Aufladungen.
Beim Basteln mag das ausreichen.
Schaltung funktioniert nicht - JackR88
, 06.06.2014, 15:54 (Elektronik)
Schaltung funktioniert nicht - xy
, 06.06.2014, 16:08
, 06.06.2014, 16:12
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 16:18
, 06.06.2014, 16:24
, 06.06.2014, 16:20
, 06.06.2014, 16:31
, 06.06.2014, 16:54
, 06.06.2014, 17:08
, 06.06.2014, 18:51
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 18:07
, 06.06.2014, 18:16
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman
, 06.06.2014, 18:32
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 18:37
, 06.06.2014, 18:57
, 06.06.2014, 19:08
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:10
, 06.06.2014, 19:18
, 06.06.2014, 19:23
, 06.06.2014, 19:34
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:41
, 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:43
, 06.06.2014, 21:10
, 06.06.2014, 19:57
, 06.06.2014, 20:13
, 06.06.2014, 20:58
Schaltung funktioniert nicht - xyz, 06.06.2014, 21:20
, 06.06.2014, 19:22
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:39
, 06.06.2014, 20:35
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:40
, 06.06.2014, 21:07
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 19:30
, 06.06.2014, 19:48
Schaltung funktioniert nicht - geralds
, 06.06.2014, 22:56
, 06.06.2014, 23:17
, 06.06.2014, 23:25
, 10.06.2014, 07:26
