Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
» » » versuchs mal mit einem Widerstand von der Basis nach GND.
» » Es muss auch ohne diesen funktionieren. Es gibt sonst keine Quelle,
» welche
» » genug Spannung zum durchsteuern des Transistors liefert, ist ja kein
» Mosfet
» Rev 1.1
» So besser oder bin ich am Holzweg
Der HFE 4017 ist ein Dezimalzähler.
Ein Ausgang ist immer auf "high".
also ist immer eine Diode leitend.
Damit wird der Transistor immer durchgesteuert.
Wenn man wüsste was mit dieser Schaltung bezweckt wird (siehe Gastl).
dann könnte man gezielt weiter helfen.
Da sind noch mehr Ungereimtheiten drin.
Schaltung funktioniert nicht - JackR88
, 06.06.2014, 15:54 (Elektronik)
Schaltung funktioniert nicht - xy
, 06.06.2014, 16:08
, 06.06.2014, 16:12
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 16:18
, 06.06.2014, 16:24
, 06.06.2014, 16:20
, 06.06.2014, 16:31
, 06.06.2014, 16:54
, 06.06.2014, 17:08
, 06.06.2014, 18:51
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 18:07
, 06.06.2014, 18:16
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman
, 06.06.2014, 18:32
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 18:37
, 06.06.2014, 18:57
, 06.06.2014, 19:08
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:10
, 06.06.2014, 19:18
, 06.06.2014, 19:23
, 06.06.2014, 19:34
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:41
, 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:43
, 06.06.2014, 21:10
, 06.06.2014, 19:57
, 06.06.2014, 20:13
, 06.06.2014, 20:58
Schaltung funktioniert nicht - xyz, 06.06.2014, 21:20
, 06.06.2014, 19:22
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:39
, 06.06.2014, 20:35
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:40
, 06.06.2014, 21:07
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 19:30
, 06.06.2014, 19:48
Schaltung funktioniert nicht - geralds
, 06.06.2014, 22:56
, 06.06.2014, 23:17
, 06.06.2014, 23:25
, 10.06.2014, 07:26
