Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
» » versuchs mal mit einem Widerstand von der Basis nach GND.
» Es muss auch ohne diesen funktionieren. Es gibt sonst keine Quelle, welche
» genug Spannung zum durchsteuern des Transistors liefert, ist ja kein Mosfet
Wenn die Dioden sperren, dann hängt die Basis in der "Luft".
Ein geringer Kollektor-Basis-Strom kann den Transistor bereits durchsteuern.
Oder statische Ladungen. Eine Basis ohne Bezug zum Emitter ergibt ein
unkontrolliertes Verhalten.
Schaltung funktioniert nicht - JackR88
, 06.06.2014, 15:54 (Elektronik)
Schaltung funktioniert nicht - xy
, 06.06.2014, 16:08
, 06.06.2014, 16:12
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 16:18
, 06.06.2014, 16:24
, 06.06.2014, 16:20
, 06.06.2014, 16:31
, 06.06.2014, 16:54
, 06.06.2014, 17:08
, 06.06.2014, 18:51
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 18:07
, 06.06.2014, 18:16
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman
, 06.06.2014, 18:32
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 18:37
, 06.06.2014, 18:57
, 06.06.2014, 19:08
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:10
, 06.06.2014, 19:18
, 06.06.2014, 19:23
, 06.06.2014, 19:34
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:41
, 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:43
, 06.06.2014, 21:10
, 06.06.2014, 19:57
, 06.06.2014, 20:13
, 06.06.2014, 20:58
Schaltung funktioniert nicht - xyz, 06.06.2014, 21:20
, 06.06.2014, 19:22
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:39
, 06.06.2014, 20:35
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:40
, 06.06.2014, 21:07
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 19:30
, 06.06.2014, 19:48
Schaltung funktioniert nicht - geralds
, 06.06.2014, 22:56
, 06.06.2014, 23:17
, 06.06.2014, 23:25
, 10.06.2014, 07:26
