Triac (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 03.08.2004, 09:20 Uhr
» » Habe hier ein Schutzgasschweissgerät,welches defekt ist.
» » Fehlererscheinung.Drahtvorschub laüft nicht.
» » Steuerplatine des Gerätes ist mit einem Triac (TIC 236 D)und einem Diac
» » (ST-4) ausgestattet.Meine Frage,kann ich diese beiden Bauteile mit
» einem
» » normalen Multimeter auf Funktionalität prüfen,wenn ja wie genau?
» » Danke schon mal im vorraus
» » Smollett
» Nein, das MM-Strom zu gering.
» Baue Dir eine Schaltung mit LED, Vorwiderstand und 12V=.
Der Strom einer LED könnte da schon etwas zu knapp sein.
Ich würde da eher ein Fahrradscheinwerferlämpchen nehmen.
Ansonsten ACK.
» Der Stromkreis wird über A1/A2 des Triac geschlossen.
» Über einen weiteren regelbaren Widerstand wird das Gate
» mit einem Strom über Taster versorgt.
» Der Triak sollte bei etwa 1-4mA 'zünden' und dann halten.
» Erst bei wegnahme der 12V unterbricht er beim wiederanlegen den
» Stromkreis.
» Den Diak kannst Du nur mit einem OSZI-Bauteiltester über 33V testen.
» Oder Du hast ein Netzteil, das Du über einen Vorwiderstand
» langsam am DIAC hochregelst.
» Bei ca. 33V (MultiM) sollte der dann zünden und etwa 0.7V
» übrig bleiben.
Harald
PS: Da es sich bei den angesprochenen Teilen um echte
Pfennig(BZW. Cent)-Artikel handelt, solltest Du Dir
überlegen, ob Du sie nicht gleich auf Verdacht austauscht.
Andererseits gehen solche Teile meist nicht ohne Grund
kaputt. Vor dem Austausch solltest Du also die Umgebung
auf Kurzschlüsse checken und die Kondensatoren überprüfen.
PS2: Als ersten Test kannst Du natürlich schon mit dem
Multimeter DIAC, TRIAC und Kondensatoren auf Durchgang
überprüfen. Falls Durchgang vorhanden, sind sie mit
Sicherheit kaputt!
Triac - Smollett, 02.08.2004, 17:25 (Schaltungstechnik)
Triac - EL-Huber(R), 02.08.2004, 17:36
Triac - Harald.Wilhelms, 03.08.2004, 09:20
