Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 06.06.2014, 18:32 Uhr
» » schaltplan unter aller sau das mal dazu.
» » mir fehlt ein widerstand nach GND nach den drei dioden q1,q2,q3, der
» » ausgang ist also offen, kann schon ausreichen den transister statisch zu
» » öffnen.
» » oder der ic ist nicht richtig beschalten.
» » sorry bei dem plan macht es keinen spaß fehler zu suchen.
» » man kann als treiber eine komplementärendstufe nehmen, besteht aus npn
» und
» » pnp transistor BCxxx type, die ist meines erachtens niederohmiger und
» » sicherer einen leistungstransistor an zu steuern.
» Wow, jetzt hab ich mal ordentlich eine drüber bekommen, passt aber schon
» so. Widerstand nach Q1,2,3 wird wirklich das Problem sein.
» IC ist definitiv richtig mit einem Ausgang q1 ohne diode hatte es
» funktioniert...
» was meinen PAINT Plan betrifft: sieht doch i.o. aus oder was stört dich
» denn so?
» zu Punkt 3: wäre eine alternative, will aber dabei was lernen auch, deshalb
» probier ichs mal eben mit einfachen Bauteilen...
» Und echt Danke für die Hilfe
versuchs mal mit einem Widerstand von der Basis nach GND. (siehe Bild)
Bei den Versorgungsspannungen ist 1 kOhm oder weniger angesagt.
Gruß Kendiman
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 15:54 (Elektronik)
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 16:08
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 16:12
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 16:18
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 16:24
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 16:20
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 16:31
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 16:54
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 17:08
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 18:51
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 18:07
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 18:16
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 18:32
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 18:37
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 18:57
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:08
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:10
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 19:18
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:23
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:34
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:41
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:43
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 21:10
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 19:57
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 20:13
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 20:58
Schaltung funktioniert nicht - xyz, 06.06.2014, 21:20
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 19:22
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 19:39
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 20:35
Schaltung funktioniert nicht - Gastl, 06.06.2014, 20:40
Schaltung funktioniert nicht - Kendiman(R), 06.06.2014, 21:07
Schaltung funktioniert nicht - gast jbe, 06.06.2014, 19:30
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 06.06.2014, 19:48
Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 06.06.2014, 22:56
Schaltung funktioniert nicht - xy(R), 06.06.2014, 23:17
Schaltung funktioniert nicht - geralds(R), 06.06.2014, 23:25
Schaltung funktioniert nicht - JackR88(R), 10.06.2014, 07:26
