DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke (Bauelemente)
verfasst von Willi, 04.06.2014, 22:49 Uhr
» » » Hallo,
» » » oft dient der zweite DMS der Temperaturkompensation, siehe:
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen#Temperatur
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Danke erstmal für die Antwort. Aber unter der verlinkten Seite unterm 2.
» » Bild steht:
» » "Die aktiven DMS (1,2) werden durch zwei passive Widerstände (3,4)zur
» » Vollbrücke ergänzt."
» » d.h. beide DMS auf einer Seite sind sozusagen in der gleichen
» Dehnrichtung
» » angebracht (weil 1x Längsdehnung + 1x Querdehnung findet sich drunter
» noch
» » einmal). Dann ist das so aber kompletter Schwachsinn oder? - Wenn, die
» » beiden DMS eben wie in der Schaltung verbaut sind und, wie gesagt, dem
» » gleichen "Dehnbereich" ausgesetzt sind...
» » mfg
» » Willi
» DMS 1 wird in Richtung der Kraft angeordnet. Er wird durch
» die Kraftwirkung und die Temperaturdehnung des Werkstücks beeinflusst.
» DMS 2 wird im Winkel von 90° zu DMS 1 angeordnet. Er wird
» nur durch die Temperaturdehnung beeinflusst.
» Durch die angegebene Schaltung im Brückenzweig wird dann
» die Temperaturkompensation erreicht.
Ok, das Thema ist somit erledigt. Vielen Dank!
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Willi, 04.06.2014, 19:22 (Bauelemente)
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Altgeselle(R), 04.06.2014, 20:23
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Willi, 04.06.2014, 21:28
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Altgeselle(R), 04.06.2014, 22:10
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Willi, 04.06.2014, 22:49
