DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke (Bauelemente)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 04.06.2014, 22:10 Uhr
» » Hallo,
» » oft dient der zweite DMS der Temperaturkompensation, siehe:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen#Temperatur
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke erstmal für die Antwort. Aber unter der verlinkten Seite unterm 2.
» Bild steht:
» "Die aktiven DMS (1,2) werden durch zwei passive Widerstände (3,4)zur
» Vollbrücke ergänzt."
» d.h. beide DMS auf einer Seite sind sozusagen in der gleichen Dehnrichtung
» angebracht (weil 1x Längsdehnung + 1x Querdehnung findet sich drunter noch
» einmal). Dann ist das so aber kompletter Schwachsinn oder? - Wenn, die
» beiden DMS eben wie in der Schaltung verbaut sind und, wie gesagt, dem
» gleichen "Dehnbereich" ausgesetzt sind...
» mfg
» Willi
DMS 1 wird in Richtung der Kraft angeordnet. Er wird durch
die Kraftwirkung und die Temperaturdehnung des Werkstücks beeinflusst.
DMS 2 wird im Winkel von 90° zu DMS 1 angeordnet. Er wird
nur durch die Temperaturdehnung beeinflusst.
Durch die angegebene Schaltung im Brückenzweig wird dann
die Temperaturkompensation erreicht.
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Willi, 04.06.2014, 19:22 (Bauelemente)
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Altgeselle(R), 04.06.2014, 20:23
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Willi, 04.06.2014, 21:28
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Altgeselle(R), 04.06.2014, 22:10
DMS - Anordnungen/Wheatstonsche Brücke - Willi, 04.06.2014, 22:49
