Brauche dringend Hilfe.Eilt! (Schaltungstechnik)
» Also hallo erstmal!
» sry zu deiner Aufgabe kann ich leider nix sagen, denn ich weiß es auch
» nicht!
» Aber ich selbst habe auch ein problem:
» Ich will eine Lampe mit 12 Dioden (4 rote,4 blaue und 4 grüne LED's)
» bauen.
» ich weiß zwar genau wie man das alles baut und mit dem COM1 Anschluss
» verbindet aber ich hab keinen Peil wie man ein Steuerungsprogramm dazu
» schreibt!
» wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet
» Mfg Taube
Hi,
vor einigen Jahren habe ich einen Adapterstecker gebaut, der mit 12 LED's die Zustände der Parallelen Schnittstelle
anzeigte.
Mit der Seriellen SS geht das so nicht, wie Du es weiter unten beschreibst (jede LED an 2 Pins der !25Pol-Buchse).
Es gibt bei Seriell (COM nur 2 Schaltbare Ausgänge).
Mit Parallel geht es aber ganz gut und die LED's blinken im Takt der Daten, die an den Drucker weitergereicht werden.
Anschluß: Pin2-9 sind Datenpins, die restlichen und vor allem
die Massepins habe ich jetzt nicht auswendig parat.
Jede LED wird zwischen Daten und Masse mit Vorwiderstand
angeschlossen (bis zu 12V).
Die Steuereung geht dann mit einem einfachem Print-Befehl
und einer entsprechend vorbereiteten Datei
oder mit einem Programm, das allerdings unter Win-XP direkten zugriff auf die Parallele (genauso wie COM) erhalten MUß!!!.
Meines erachtens kann das nur über ein Treiberprotokoll
aus dem Betriebssystem erfolgen, da XP den Hardwarezugriff auf Schittstellen verbietet.
CU
Stefan
