Aeroboy Controler umgehen/kurzschließen (Elektronik)
verfasst von tts, 03.06.2014, 22:31 Uhr
Sieh das ganze doch von der anderen Seite!
Wenn nicht sicher gestellt werden kann, ob der Aeroboy einen schaden bekommt, wenn er auf der Ausgangsseite die Speisung bekommt, dann schalte doch einfach den Verbraucher (hier Lampe) einmal (2-polig) an den Ausgang des 2. oder an den Eingang des 2. Controller.
Der Ausgang des Ersten ist dann fest mit dem Eigang des Zweiten verbunden.
Wenn der Verbraucher zwischen die beiden geschalten ist, dann bekommt der 2. Controller keine Last und schaltet die Zuluft nicht ein.
cu st os
Aeroboy Controler umgehen/kurzschließen - mass(R), 02.06.2014, 15:43 (Elektronik)
Aeroboy Controler umgehen/kurzschließen - Thomas Kuster(R), 03.06.2014, 06:28
Aeroboy Controler umgehen/kurzschließen - tts, 03.06.2014, 22:31
