Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) (Elektronik)
» irgendwo bei 6,5V und darüber überwiegt der Lawineneffekt. Von dort bis auf
» etwa 5V herab treten beide Effekte (Zener - und Lawineneffekt) parallel
» auf, unter 5V ist dann der Zener-Effekt für die Charakteristik einer
» Z-Diode maßgebend.
» Die von Dir als "normale" Diode bezeichnete Diode darf nicht im
» Durchbruchsbereich betrieben werden, das ist nicht spezifiziert und das
» wird sie auch nicht abkönnen. Z-Dioden haben ihren Arbeitsbereich jedoch
» dort, wo er bei Gleichrichterdioden nicht liegen sollte. Somit
» unterscheiden sich beide Diodentypen eben nicht nur in der
» Sperrspannung/Durchbruchsspannung.
» Grüsse
» Hartwig
Danke!
Eine "normale" Diode hat doch eine Durchbruchsspannung zwischen 50V und 1000V(je nach Typ). Man legt diese Durchbruchsspannung deswegen so hoch an, da diese "normale" Diode bzw. Gleichrichterdiode NICHT im Sperrbetrieb betrieben werden soll. Man sagt halt nur Durchbruchsspannung, also jene Spannung, wo einfach die Sperrzone mit Ladungsträger überflutet wird --> Es fließt ein großer Sperrstrom. - Richtig?
Also eig. wäre das der Lawineneffekt, wie du sagtest ab 6,5V. - Richtig?
Haben also Z-Dioden eine Durchbruchsspannung von unter 5V? Ich dachte man wählt die Z-Diode so, dass Lawine- und Zenereffekt gleichzeitig auftreten?
Was passiert denn, wenn diese 2 Effekte gleichzeitig auftreten?
